Утепление экрана и стен на балконе
Добавлено: 07 апр 2017, 08:12
исаков
Я думаю утеплить балкон, поставить металлопластиковые рамы. В качестве утепления экрана и стен думаю использовать пеноблок толщиной 40 мм, поставить вертикально, приклеить к экрану, кирпичу стены на плиточный клей. Пол деревянный, на лагах. Или лучше всё же не пеноблок применить, а пенопласт?
Re: Утепление экрана и стен на балконе
Добавлено: 07 апр 2017, 20:33
Пеноблок гораздо тяжелее пенопласта, а балконную плиту лучше не нагружать, поэтому, я бы утеплял пенопластом марки ПСБ-С 25, а изнутри закрыл бы его пластиком.
Добавлено: 10 апр 2017, 07:35
Возможно, что вам для утепления балконного экрана подойдет такой легкий и удобный в использовании шумоизолирующий материал, как изолон (пенолон), 40 мм толщина которого приравнивается толщине бревенчатого сруба! Листовой изолон можно поверх отделать вагонкой, МДФ-панелями, ПВХ-панелями или другим материалом.
- 1346155521_penopolistirol-2.jpg (65.73 КБ) 3761 просмотр
Добавлено: 14 апр 2017, 20:44
athron
Если хочется утеплить, можете использовать экструдированный пенополистирол. Во-первых, он намного прочнее, а во-вторых, имеет коэффициент сопротивления теплопередаче в две раза выше, чем обычный пенопласт. Бонусом идет почти нулевая паропроницаемость. По факту в вопросе сохранения тепла 5 см ЭППС эквиваленты 40 см железобетона.
А с другой стороны: если вы не планируете ставить обогреватели на балконе - то и утеплять практически бессмысленно. Я прошлым летом неделю провозился с утеплением, но зимой никакого положительного эффекта не заметил.
Добавлено: 05 апр 2018, 20:22
Домашняя
Потолок с полом тоже нужно утеплять, а также окна теплые ставить
Добавлено: 19 апр 2018, 20:45
Mila Mila
Лучше всего использовать минплиту из базальта, она и не горит и достаточно сохраняет тепло. Пеноблок в качестве утеплителя имеет смысл только при толщине не менее 200 мм, а в таком случае от пространства на балконе мало что останется.
Добавлено: 29 апр 2018, 07:42
kkuznecov72
Самостоятельное присоединение и утепление лоджии – целая история с дополнительным строительством, сложными технологиями и морем бумажной волокиты. И с непредсказуемым результатом: бывает, что после всех трудов утепленная стена выпирает из-под остекления, ручки окон оказываются слишком высоко, а с потолка капает конденсат.
Даже если вы не хотите сносить стену между квартирой и лоджией, а желаете лишь утеплить пространство за окном, лучше уведомить о ваших намерениях представителя БТИ – чтобы потом не иметь проблем, например, с продажей квартиры при наличии несоответствий в техническом паспорте жилья.
Я бы рекомендовал следующее: застеклите балкон с помощью сдвижных стеклопакетов с алюминиевым профилем – и оборудуйте таким образом летнюю неотапливаемую лоджию. Пространства эта мера все равно прибавит (например, для хранения), и сквозняков со стороны балкона будет ощутимо меньше. Для такого остекления разрешение не требуется.
Добавлено: 24 май 2018, 13:22
segavintovar
Мне кажется, что перед тем, как делать действия в направлении теплоизоляции квартиры, стоит в любом случае сделать тепловизионное обследование. Мы с этого и начали, когда зимой в квартире было очень холодно, несмотря на включенное отопление. Как оказалось, температура в стыках опустилась до 15 градусов. А по ГОСТУ ведь должно быть 20-22...
Добавлено: 27 май 2018, 02:04
Я бы вам советовал, в данном случае, использовать пенополистирольные плиты. Они и дешевле стоят, и работать с ними легче, и нагрузка на балкон будет намного меньше.
Добавлено: 24 июн 2018, 19:52
Олег Вел
Пенофол подойдет, пенофол с фольгой- отличное решение для утепления лоджии ( балкона). Лично я так сделал. На лоджии стало теплее на порядок. И материал не дорогой, в районе 50 рублей за квадратный метр.
