Теплоизоляция пеноблоком изнутри квартиры
Добавлено: 16 апр 2016, 07:58
носов
Когда говорят про теплоизоляцию квартиры изнутри, то все не советуют её делать. Мол пенопласт не пропускает влагу, стекловата вредная, минвата только под гипсокартон и т.д. А что если я все стены изнутри заклею пеноблоком? Есть ведь 5 см толщиной, есть клей для плитки. Поверх пеноблока можно слой гипсовой штукатурки нанести. Влага впитается в штукатурку, пеноблок. Или это не очень верная идея?
Re: Теплоизоляция пеноблоком изнутри квартиры
Добавлено: 16 апр 2016, 09:29
Идею нельзя назвать неверной, поскольку такой вариант утепления возможен. При желании можно и бревнами выложить. Ну что касается пеноблока, то теплоизоляция таким материалом больше подходит для наружного варианта. Видел, как балконы утепляют...
- zasteklenny_balkon.jpg (21.33 КБ) 4132 просмотра
Добавлено: 18 апр 2016, 21:14
Пеноблок - это паропроницаемый материал, поэтому, наружные стены им можно утеплять с внутренней стороны, но, площадь помещений, при этом, будет уменьшаться.
Добавлено: 03 июн 2016, 21:46
Внутреннее утепление не рекомендуют не из-за того, что влага не будет уходить из квартиры. Для борьбы со влагой придумали вентиляцию, проблема в том, что внешние стены при такой технологии будут разрушаться гораздо быстрее. Независимо от того паропроницаемый материал использован или нет, стена не будет прогреваться, а значит начнет промерзать с наружной стороны.
Добавлено: 05 июн 2016, 02:31
Отделка пеноблоком изнутри крайне нежелательна, лучше использовать минеральную вату. Пеноблок значительно повысить уровень влажности в помещении плюс украдет много пространство учитывая его толщину.
Добавлено: 05 июн 2016, 16:16
Сомнительное какое-то решение, тем более, что поверх еще и штукатурку наносить, а если комната маленькая, то все эти сантиметры, даже небольшие, площадь все равно украдут.
Добавлено: 31 окт 2018, 15:49
NikolaevIgor
А я чтоб камин установить, покупал суперизол для термической изоляции.
