Как оградить себя от соседей?
- Wellington
Re: Как оградить себя от соседей?
Неплохое решение - свой дом.
Если интерьер выполнен в современном стиле (хай-тек, минимализм), то можно стену обклеить поверх обоев акустическим поролоном. А ещё дешевле - лотками для яиц.
- hqdefault.jpg (13.86 КБ) 2803 просмотра
Лучше еще раз переклеить обои и сделать капитальную звукоизоляцию с применением пенопласта. Сейчас у них ребенок и нет гарантии, что еще будет так, что лучше сделать один раз и капитально.
- Наталья1212
Если так сильно беспокоит этот вопрос, то лучше пожертвовать обоями и заняться полноценной шумоизоляцией. Сейчас полно различных материалов, которые полностью избавляют от шума из соседних комнат.
kolyavas18 писал(а):В кои-то веки здорово помогали от соседского шума, да и вообще от постороннего, толстые ковры, развешанные на стенах. Кстати, под ковры можно пустить и шумопоглощающий материал - изолон фольгированный. Не видно под ковром, или за мебельной стенкой, шкафом и т.д.
Использовал его для утепления стен внутри квартиры, тепло сохраняет отлично. Теперь и для звукоизоляции попробую. Соседка беспокоит постоянно, то поет, то стучит чем то. Ковер уже есть
шумоизоляция)
serge писал(а):Лучше тогда уже не мудрить, Сделать нормальную изоляцию и поклеить обои заново. Едва ли получится дополнить интерьер имеющийся, обоями придется пожертвовать.
В такой ситуации спасти обои не удастся, не сделав какое-то звукопоглощающее покрытие. Ковер вы во стену наверняка не повесите, другого варианта не вижу.
Иногда такие соседи попадаются, что ничем от них не отгородишься. Проще соседей поменять.
Минеральная вата ест еще плотнее, чем здесь, поэтому, если хотите добиться нужно эффекта, то тогда стоит использовать плотный материал.
- EduardEmkin
Переезжайте в свой дом)) Так проще всего!
