Как правильнее утеплять стену, снаружи или изнутри?
- Галина
Re: Как правильнее утеплять стену, снаружи или изнутри?
на собственном опыте. именно такую комнату мы утеплили изнутри минватой зашитой под гипсокартон и по совету специалистов в апреле это демонтировали потому что нам объяснили что это вредно. Что мы увидели при демонтаже: минвата была сухая, а гипсокартон влажный и от влаги даже приобрел гибкость так на его поверхность пришлась точка росы. Надо утеплять только снаружи. иначе стена как была холодная так и будет.
Галина писал(а):на собственном опыте. именно такую комнату мы утеплили изнутри минватой зашитой под гипсокартон и по совету специалистов в апреле это демонтировали потому что нам объяснили что это вредно. Что мы увидели при демонтаже: минвата была сухая, а гипсокартон влажный и от влаги даже приобрел гибкость так на его поверхность пришлась точка росы. Надо утеплять только снаружи. иначе стена как была холодная так и будет.
Конечно, утеплять стены лучше всего снаружи, но, в вашем случае, гипсокартон был влажны не оттого, что на его поверхности была температура точки росы, а, потому, что влага через стену идет изнутри наружу. Сразу за гипсокартоном была пароизоляция, которая препятствовала увлажнению утеплителя, и именно она задержала влагу, от которой намок гипсокартон.
- Утепление стен изнутри.jpg (58.77 КБ) 2444 просмотра
- Филимон Петрович
Утеплять стену надо однозначно снаружи. Сам утеплил изнутри, так как ранее там уже было старое утепление (панелька 69 года). Точка росы встала на внутреннюю поверхность стены, а должна быть, естественно, внутри ее. Стена мокнет временами, пока не критично.
мокрый фасад - отличный вариант для утепления
Со стороны улицы стена защищена утеплителем от холода, а учитывая технологию утепления, и от влаги, а со стороны помещения – домашним теплом, которое достаточно прогревает стену и даже в случаях различного рода конденсатов и впитывания влаги стеной, будет способствовать скорому ее высыханию.
Точку росы мы уводим от помещения в сторону улицы, а это означает и то, что конденсат мы уводим так же от помещения подальше.
Утепление снаружи позволит в значительной степени сохранить тепло и уют в Вашем доме.
Я думаю, теперь всем стало понятно, почему все открещиваются от утепления стен дома изнутри, а все чаще и чаще прибегают к утеплению снаружи. А теплоизолировать стены со стороны помещения, необходимо только в том случае, если другого выхода нет.
- Graber
У меня такой вопрос. После смерти отца в деревне остался домик. Внутри деревянный, с наружи обложенный кирпичем, но между деревом и кирпичем расстояние около 15 см (грубо говоря пустота). Незнаю как и где идет "подсос" холодного воздуха, но если раньше внутренние стены были теплые, то сейчас (не смотря на то, что батареи в доме горячие) внутрення стена холодная. Как исправить ситуацию? Трещины вроде все замазал, откуда идет холод и что делать?
Нужно бы заполнить эти пустоты в стене каким-либо утеплителем, ведь, воздух в стене хорошо переносит тепло и холод. В верхней части стен, необходимо пробить отверстия, и заполнить пустоты пенополиуретаном.
- Александр 79
Если положить пенополиуритан, то дом сгниёт за два года. ППУ не пропускает воду, а деревянный дом дышит, вся влага будет скапливаться под ППУ, на деревянной стене и привет. Если утеплять то только паропроницаемыми материалами.
Если утеплять стены минераловатной плитой, вначале прибивают вертикально доски, чтобы создать воздушный зазор для вывода влаги из стены, а затем по ним прокладывают пароизоляцию и утеплитель.Александр 79 писал(а):Если положить пенополиуритан, то дом сгниёт за два года. ППУ не пропускает воду, а деревянный дом дышит, вся влага будет скапливаться под ППУ, на деревянной стене и привет. Если утеплять то только паропроницаемыми материалами.
- Утепление стены минплитой.jpg (67.59 КБ) 2249 просмотров
- natalizm
Здравствуйте. Ответ на ваш вопрос однозначный. Утеплять дом изнутри нельзя. На это есть несколько причин. Во первых, утепляя дом снаружи, вы не только делаете стену теплее, но и закрываете мелкие трещины и щели. Во вторых, как уже сказали ранее, смещается в помещение точка росы. Только влагу, сырость и плесень вы не увидите в своем доме. Она расположится под утеплителем. Между ним и стеной. Когда вы увидите воочию признаки грибка, под утеплителем уже будет целая колония. И еще один важный момент. Все, тем более, недорогие утеплители, в помещении выделяют вредные испарения, влияющие на здоровье. Тем более, вы хотите утеплить детскую. Поверьте, наклеенные сверху обои не защитят от токсинов.
Ничего сложного в наружном утеплении нет. Мы с мужем и детьми обтянули дом пенополистиролом за две недели. Конечно, пришлось купить некоторые инструменты, но это в разы дешевле, чем нанимать рабочих. Удачи вам.
