Как правильнее утеплять стену, снаружи или изнутри?
- мастер
Re: Как правильнее утеплять стену, снаружи или изнутри?
Правильно утеплять стену снаружи, так как при утеплении стены внутри смещается точка росы, что приводит к выпадению конденсата. Внутри утепляют только участок стены с батареей, чтобы не топить улицу, а сохранить тепло внутри комнаты. Внутри так же утепляют стены при реконструкции исторических зданий или здания, в которых фасад должен остаться неизменным...
Если утеплять наружные стены со стороны фасада, то, это можно сделать минераловатными плитами, вместе с облицовкой сайдингом, или устройством вентилируемого фасада. При этом влага из утеплителя хорошо удаляется, а у стен значительно увеличивается термическое сопротивление.
- вентилируемый фасад.jpg (113.59 КБ) 2740 просмотров
Есть специальная штукатурка «УМКА», есть "Вермиизол" - штукатурка на основе вермикулита. Тёплые штукатурки впитывают влагу. Из них только "Термовер" не пропускает влагу.
Конечно, теплая штукатурка имеет хорошую паропроницаемость, и влага в стене накапливаться не будет. Такое утепление можно устроить, как с наружной стороны стены, так и с внутренней. Толщина теплой штукатурки, может быть до 50 мм.
dimar писал(а):Нужно утеплить стену в угловой комнате, так как в ней заметно прохладнее, чем в других. Встал вопрос: как правильнее утеплять стену, снаружи или изнутри? Просто изнутри я могу сам, а снаружи нужны специалисты.
Только снаружи!!! есть такая фигня - "точка росы" называется (погугли, лениво обяъснять)... так вот, если вы утеплитесь изнутрии она (точка) придется на стыке стены и утеплителя - хана всему: грибок, сырость и прочие прелести бытия
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи…
Это, еще смотря где, будет температура точки росы, ведь, она может быть и внутри стены, тогда никакой влаги на стене не будет. Если же выполнить с внутренней стороны наружной стены теплую штукатурку, то, температура на внутренней поверхности стены будет намного выше точки росы.
- Теплая штукатурка.jpg (38.24 КБ) 2693 просмотра
- Ольга С
Требовалось утеплить стену кухни, в целях экономии занимались утеплением самостоятельно, поэтому делали с внутренней стороны. Стену прошлись спец раствором, потом клей и пенопласт в листах, на него стеклообои.
Утепление ощутимое, теперь можно рядом с ней сидеть, зимой не так холодно на кухне. Один недостаток, стена более "мягкая".
Чтобы стена была более жесткой, по поверхности пенопласта нужно было шпаклевкой приклеивать стеклосетку, затем еще два раза прошпаклевать, нанести грунтовку, и поклеить обои.Ольга С писал(а):Требовалось утеплить стену кухни, в целях экономии занимались утеплением самостоятельно, поэтому делали с внутренней стороны. Стену прошлись спец раствором, потом клей и пенопласт в листах, на него стеклообои.
- Утепление стен пенопластом.jpg (100.08 КБ) 2644 просмотра
Утеплял стену в доме снаружи пенопластом, толщина 5 см. Особого эффекта не заметно, все равно зимой в комнате прохладно. Видимо, придется листовой каучук еще использовать.
alex22 писал(а):Утеплял стену в доме снаружи пенопластом, толщина 5 см. Особого эффекта не заметно, все равно зимой в комнате прохладно. Видимо, придется листовой каучук еще использовать.
Видимо, у вас тепло уходит через окна. Нужно будет, после утепления дома пенопластом, еще и окна поменять. Чтобы точно определить, в каком месте уходит тепло из дома. Следует обследовать наружные ограждения с помощью тепловизора.
- Обследование дома с помощью тепловизора.jpg (68.31 КБ) 2613 просмотров
