Хочу утеплить квартиру.
Добавлено: 26 мар 2019, 17:49
rrumio
Мы купили квартиру на вторичном рынке, и к сожалению, одна стена смотрит на север. Вот мы решили утеплить все стены нашей квартиры, так как зимой было ощутимо прохладно. Посоветуйте фирму в Питере, которая занимается такими работами.
Re: Хочу утеплить квартиру.
Добавлено: 26 мар 2019, 17:56
vettera
Посмотрите по газетным объявлениям, возможно там есть бригады, которые занимаются такой работой. Думаю, что они сделают все быстро и качественно.
Добавлено: 26 мар 2019, 18:02
ingorius
Не стоит полагаться на объявления в газете или на столбах. Сейчас есть много фирм с такими мастерами, которые имеют только приблизительное понятие о проведении таких работ.
Добавлено: 05 апр 2019, 11:13
Агата Воробьева
Вот этот вопрос и меня интересует. Подскажите, можно своими руками сделать или лучше специалиста позвать?
Добавлено: 21 ноя 2019, 13:58
abc20002
Если с одной стороны в квартиру холод попадает, то вы вправе от дом.управления потребовать провести осмотр наружной стены на предмет мелких повреждений. Потому, что не должна теплопроводимость зависеть от того, с какой стороны света находиться стена. Скорее всего там плохо заделанные швы. Вполне вероятно, что даже без гидры. Их первым делом нужно проверить и "зашить" по новой. Чаще всего именно в них проблема. Какую фирму для этого использовать я советовать не буду. А решить проблему с холодом в квартире можно одним кварцевым обогревателем Прометей 450. Устанавливаете его как раз на той стене, откуда холод заходит и включаете на пару часов. Он и воздух в квартире прогреет за это время и как завеса тепловая будет стоять. Он после отключения ещё часа 3 тепло будет отдавать. Просто швы заделывать удовольствие дорогое, но по идее этим ваше дом.управление заниматься должно. Но, если без нервотрёпок с ДУ и трат на заделывание швов стены, то обогреватель самое дешёвое и простое решение. 2400 рублей цена вопроса.
Добавлено: 27 ноя 2020, 14:15
kevlitch
В частном доме конечно по проще с этим. Я в прошлом году задумал утеплять дом, так сразу столько методов нашлось. Есть конечно материалы которые не будешь использовать в городской квартире, но есть например , которая очень даже остановит холодный воздух и можно заделать швы ей. Если дом панельный, то плёнка + штукатурка сверху, вполне себе вариант.
Добавлено: 15 дек 2020, 15:44
pnmrnk
Мы тоже вторичное жилье покупали и у нас было условие,самое наверное главное, что мы не будем в ней делать ремонт) Максимум косметику. Посему подбирал нам квартирку,исходя из этой хотелки)) Купили очень светлую и теплую с большущей лоджией, которая тоже очень теплая,хоть живи там! Утеплено пеноплексом и минватой вроде.
