Жидкие обои и бумажные обои
- Ольга Антонова
Re: Жидкие обои и бумажные обои
Жидкие обои,новинка
- arturAndreevich
Можно сделать и так, главное чтобы поверхность нормальная была
- Veronika001
У жидких обоев есть такой минус, что они не влагостойкие. А это реальная проблема, особенно в том случае, когда речь идет об офисных помещениях. Поэтому советую лучше рассмотреть такой вариант, как отделка стеновыми панелями из ЛДСП. Монтируются они весьма несложно, с помощью профиля для стеновых панелей. И моются легко, то есть уход не представляет абсолютно никакой сложности. К тому же по дизайну выбор большой, под любой стиль можно подобрать, в общем рекомендую.
- Дмитриева Софья
Думала наоборот жидкие обои влагостойкие. Теперь даже не знаю какие покупать на кухню.
Veronika001 писал(а):У жидких обоев есть такой минус, что они не влагостойкие. А это реальная проблема, особенно в том случае, когда речь идет об офисных помещениях. Поэтому советую лучше рассмотреть такой вариант, как отделка стеновыми панелями из ЛДСП. Монтируются они весьма несложно, с помощью профиля для стеновых панелей. И моются легко, то есть уход не представляет абсолютно никакой сложности. К тому же по дизайну выбор большой, под любой стиль можно подобрать, в общем рекомендую.
В помещении с хорошей вентиляцией, это несущественный недостаток при жирных плюсах:
простые в нанесении, идеальное и однородное покрытия без противных швов как в обычных обоях, смотрятся шикарно, хорошо моются.
Конечно, же нужно отдирать, жидкие не будут держаться
наберитесь терпенья
Поверхность нужно выровнять штукатуркой, обеспылить и высушить, нанести грунтовку. Жидкие обои наносить через 24 часа после нанесения второго слоя грунтовки. Вот тут более подробная инструкция, но уже понятно, что старые обои все же придется снимать.
Любите природу, мать вашу!
- andryushenka
визуально вроде неплохо так смотрятся, но наносить их то ещё мучение конечно
