Желтые пятна на жидких обоях
Добавлено: 24 июн 2014, 18:24
fatality
Несколько дней назад отделали потолок жидкими обоями (белые). Делали мастера, сказали что сохнуть потолок будет два дня. Весь потолок покрыт светлыми желтыми пятнами. Прошло уже 5 дней, казалось бы, что все уже должно высохнуть, но пятна как были, так и остались. Какая может быть причина? Потолок вроде бы подготовили хорошо: шпаклевали, грунтовали, красили два раза.
Re: Желтые пятна на жидких обоях
Добавлено: 25 июн 2014, 18:46
anatmar
Причин может быть несколько:
некачественная гунтовка - при высыхании дает желтизну (хорошая - СТ 17 Супер);
некачественная краска (хорошая - СТ 16 PRO краска-грунтовка с кварцевым песком);
некачественные или плохо перемешанные сами обои.
Добавлено: 04 июл 2014, 18:37
Натан
Есть две самых распространенных причины появления желтых пятен:
1. Плохо подготовленная и очищенная поверхность от старой отделки.
2. Несоблюдение подготовительного процесса технологии.
В вашем случае может быть, недостаточно хорошо была очищена поверхность перед нанесением грунтовки и краски.
Добавлено: 04 июл 2014, 18:55
Helenna
Вообще, если при ремонте по всем правилам готовить стену, то желтых некрасивых пятен в принципе не должно быть. Но а если они все же проступили, можно попробовать развести белизну 1/2, а еще лучше - кислородный отбеливатель для белья "5+" без хлора и пройтись по проблемным поверхностям.
Добавлено: 04 авг 2014, 04:23
Елена82
Значит мастера брали не качественную грунтовку .Ее надо наносить в несколько слоев,а потом покрасит белой краской. А уж если появились пятна-то их можно белизной или любым пятновыводителем, щеткой про белить по проблемным местам. А есть еще один способ,так это удаление проблемных пятен с повторным нанесением смеси.То есть ,убрать то место где пятно, смыть обои и обработать.Нанести несколько слоев грунтовки,покрасить и намазать обои. Такой метод эффективен если вы брали обои с запасом.
Добавлено: 05 авг 2014, 11:54
Если были применены качественные грунтовка и обои, то причина скрывается в недостаточности нанесенной грунтовки на потолок. Необходимо было нанести минимум второй слой на подсохшую грунтовку после первого слоя. И только после полного высыхания нанести сами обои. Только в этом возможная причина, я думаю.
Добавлено: 25 авг 2014, 18:47
Доминик
Чтобы убрать желтые пятна на жидких обоях, нужно иметь смесь необходимых оттенков. И поэтому нужно покупать материалы не «впритык», а лучше брать немного больше, чем надо по расходу.
Добавлено: 22 авг 2017, 10:15
Ирис
У меня тоже так получилось.
Добавлено: 12 сен 2017, 09:03
surak1952
kolyavas18 писал(а):Если были применены качественные грунтовка и обои, то причина скрывается в недостаточности нанесенной грунтовки на потолок. Необходимо было нанести минимум второй слой на подсохшую грунтовку после первого слоя. И только после полного высыхания нанести сами обои. Только в этом возможная причина, я думаю.
Да, мастера разные попадаются
Добавлено: 10 сен 2018, 12:53
Seriy
Клей плохой
