Поклейка обоев в первый раз
Re: Поклейка обоев в первый раз
Начинать клеить обои нужно от окна и немного в нахлест тогда стыков не будет видно. Выключатели по возможности лучше открутить, предварительно электричество отключите, а потом когда наклеите обои, прикрутите. так будет аккуратно, а если вырезать, идеально аккуратно вряд ли у вас получиться.
Женя
Женя777 писал(а):Начинать клеить обои нужно от окна и немного в нахлест тогда стыков не будет видно. Выключатели по возможности лучше открутить, предварительно электричество отключите, а потом когда наклеите обои, прикрутите. так будет аккуратно, а если вырезать, идеально аккуратно вряд ли у вас получиться.
С первого раза едва ли получится, даже, если снять выключатели и розетки, то не факт, что все получится идеально ровно в итоге. А поверх клеить, а потом вырезанием заниматься, так точно выйдет криво.
- lore111na
Когда клеите обои в первый раз стоит помнить, что их нужно наклеить достаточно хорошо. Чтобы они хорошо смотрелись на стене, лучше подобрать самые красивые и нормальные обои, которые подходят помещению.
Если выбирать между хорошо и плохо, то я бы тоже предпочел поклеить их хорошо. Для этого нужно клеем смазать хорошо и обои и стены и размазать его, чтобы не было комочков. А подобрать обои бывает довольно сложно, вкусы то у людей разные.
Далеко не все зависит от того, сколько Вы клея используете при оклейке обоев. Не в меньшей, а то и большей, степени все зависит от профессионального уровня того, кто клеит...
- roman24kuzmenko
Здравствуйте дорогие друзья! Если честно то в поклейке обоев ничего сложного нет. Для начала определяемся в выборе обоев по дизайну, качеству и цене, так как для каждого эти критерии разные в большую часть по финансовому положению. Далее подготавливаем поверхность стен. Хочу сразу заметить что качество вашей работы большую часть зависит именно от этого. В подготовку входит выравнивание поверхности и грунтовка. Далее закрываем помещение, снимаем разетки, выключатели и начинаем клеить от окон. Швы обоев должны быть немного в нахлест. После того как все поклеили вырезаем канцелярским ножем крест накрест (так удобнее) отверстия под разетки и выключатели. В самом конце проходим ещё раз по швам и убераем остатки клея если таковые есть. Вот комната и готова. Был рад поделиться и удачи в ремонте !!!!
Все должно получится.
- arturAndreevich
мне сложнее всего это клеить потолок , особенно если при условии полного одиночества - это неудобно , желательно что бы вам хотя бы кто то помагал
arturAndreevich писал(а):мне сложнее всего это клеить потолок , особенно если при условии полного одиночества - это неудобно , желательно что бы вам хотя бы кто то помагал
Да, сама как-то клеила потолок, ну очень, очень сложно. Это надо поставить два стола, на них стулья, т.к. потолки все равно выше, чем ты станешь на стол, а потом прыгать с одного стула или табуретки на другой, перемещаться, а над головой эти полосы с обоями. Кошмар! Да и вдвоем тоже такая процедура не всегда хорошо получается. Тут только терпение, сноровка и спокойствие помогут.
Я думаю, что обои лучше вообще самим не клеить, а то потом исправлять дороже будет. я на прошлой квартире тоже сама клеила, так потом пришлось все равно нанимать профессионалов. Только обои испортила. Сейчас делаем ремонт в новой квартире, сами решили ничего не делать)
