Страница 1 из 6
Обои для неровных стен
Добавлено: 29 ноя 2013, 18:23
Marika72
Хотим сделать ремонт, но у нас очень много неровностей на стенах. Какие нужно использовать обои, что бы скрыть по возможности хотя бы визуально, эти недостатки?
Re: Обои для неровных стен
Добавлено: 29 ноя 2013, 19:59
evig
Для неровных стен лучше применить объёмные обои. Например, флизелиновые, виниловые, фотообои с выпуклым рисунком или рельефные под покраску. Причем стыки аккуратно приклеиваются край к краю.
Добавлено: 30 ноя 2013, 04:48
лисник
Из практики, для неровных стен выбираются не дорогие обои с мелки рисунком. Обоснование – мелкий рисунок помогает скрыть ляпы и не стыковки. А не большая стоимость помогает вам решиться на скорейший новый ремонт с выравниванием стен. Ведь не всю жизнь же смотреть на эту кривизну. Может, со времен и разбогатеете. Да и дешевые обои легче тянуться, их легче «натягивать» на пузыри и т.д..
Добавлено: 30 ноя 2013, 08:05
Да дело привычки. Когда у всех стены кривые, то это уже в глаза не так и бросается, а выравнивать их далеко не все стремятся. Поэтому и обои в домах можно встретить самые разнообразные.
Добавлено: 30 ноя 2013, 13:10
Не люблю, когда все делается на тяп-ляп. Если у вас кривые стены, то почему вы их не выровняете перед тем, как клеить обои? Сделайте беспещаную штукатурку, или же обейте стены ГКЛ.
Добавлено: 02 дек 2013, 03:15
Kireev
Когда стены неровные нужно брать такие обои, которые бы визуально скрывали эти неровности, т.е. должен быть какой-то рисунок и цвет обоев не должен быть светлым. Это как джинсы, на которых не видно пятен. Потом. выбирайте покрепче материал обоев, иначе на неровных стенах тонкие при поклейке могут быстро порваться, т.к. будут перекосы, выямки и складки. А лучше, конечно. взять шпатлевку и заделать неровности, а потом спокойно клеить все, что душе угодно.
Добавлено: 02 дек 2013, 05:53
Все неровности стены отлично скроют или виниловые обои с некрупным рисунком или бумажные потолще. Главное в этом деле наличие яркого рисунка, который отвлекает пристальный взор на себя, делая незаметным неровности.
Добавлено: 02 дек 2013, 06:30
Bourne
Как вариант - можно приобрести
жидкие обои, или флизелиновые обои темных тонов, но в принципе можно поклеить и обычные, плотные обои с рисунком, который поможет скрыть все неровности.
Добавлено: 02 дек 2013, 07:03
kolyavas18 писал(а):Все неровности стены отлично скроют или виниловые обои с некрупным рисунком или бумажные потолще. Главное в этом деле наличие яркого рисунка, который отвлекает пристальный взор на себя, делая незаметным неровности.
Обои могут скрыть, если стена не слишком кривая и не присматриваться к ней. Опытный в этих делах человек перепад заметит сразу, никакие обои там не спасут, какой бы рисунок не был.
Добавлено: 04 дек 2013, 10:25
лисник писал(а):Из практики, для неровных стен выбираются не дорогие обои с мелки рисунком. ..
Недорогие обои, как правило, всё больше бумажные, очень тонкие. Если их наклеить на совесть, они как раз обозначат ВСЕ проблемные места стены.
Имею перед глазами именно такую ситуацию: въехала в квартиру "от застройщика" - стены неровные, обои с мелким рисунком, то там будто камешек под ними, то там пятно какое-то ржавое, видимо, от проводки или какой арматуры, то там пузыря вчера не было, а сегодня появился....
