Какой фундамент выбрать для дома?
Хотим весной начать постройку дома. Подъезд большой техники исключен, т.к. очень маленький проезд между участками и много больших деревьев. Хочу спросить - какой фундамент лучше подойдет для дома, который примерно нарисовал? Возможно от подвала нужно отказаться и выкопать отдельно от дома погреб?
- kakoj fund.jpg (12.39 КБ) 9242 просмотра
Re: Какой фундамент выбрать для дома?
Технология ТИСЭ не предусматривает устройство подвала. Кроме того, такие столбчатые фундаменты можно устраивать без тяжелой техники. Нужен будет бур, бетономешалка и сварочный инвертор.
- Фундаменты по технологии ТИСЭ.jpg (53.75 КБ) 9238 просмотров
Столбчатые фундаменты нельзя сооружать на слабых грунтах и на участках, имеющих большие перепады высот. Стройте обычный ленточный фундамент, для него тоже достаточно бетономешалки, опалубки и арматуры. В цокольном этаже можно устроить подсобные помещения, гараж.
- images.jpeg (9.05 КБ) 9213 просмотров
Ленточный фундамент можно сложить из бутового камня, он будет дешевле ленточного и свайного фундамента из монолитного железобетона и опалубка, для его устройства не нужна.
- Бутовый фундамент.jpg (21.53 КБ) 9211 просмотров
xowaxa писал(а):У нас свайный винтовой фундамент. Выбрали этот вариант потому, что грунт был очень слабый, а ему нужно было выдержать груз большого здания.
Пришлось покататься по стране, видел дома, которые как будто без фундамента стоят
- Виктор1488
Мы остановили свой выбор на свайном фундаменте. Так прикинули, получается он самый бюджетный.Строительство начнем где-то в конце апреля. Уже жду,не дождусь
Вы бы лучше к строителям обратились. Специалисты вам лучше порекомендуют фундамент. Все же нужно смотреть на землю. Какой тип и какая влага.
Главное правильно и верно сделать расчет фундамента, так как очень много будет зависеть от этого, иначе вся конструкция пойдёт ко дну. Предлагаю вариант ленточного фундамента, так как на самом то деле, ленточный фундамент предназначен для обустройства на сухих несыпучих грунтах, особенно не промерзающих на большую глубину, так как его свойства просто будут не работать, тем самым он прекрасно подойдет для строительства частного дома, бани, сарая, гаража – постройки любого назначения, исходя из всего этого его популярность возрастает. Единственное где бы я не стал обустраивать ленточный фундамент под ваш дом, так это на промерзающих сильно грунтах и мягких. Дом конструкция сложная и тут нужно приложить максимум усилий и хороший ум для расчета фундамента, так же исследования местности геодезистами.
