Можно самому сделать "кварцевую грунтовку"?
Добавлено: 31 мар 2017, 20:50
исаков
Мне надо шпаклевать стенку, на которую положена кафельная плитка, потом обои клеить. На плитку гипсовая шпаклёвка ляжет плохо -не впитывающая поверхность. Советуют нанести жидкое стекло и притрусить речным песком, чтобы шероховатая поверхность получилась. А может, лучше краску какую то взять вместо жидкого стекла, клей ПВА или другой какой-то клеящий состав и с ним песок использовать?
Re: Можно самому сделать "кварцевую грунтовку"?
Добавлено: 28 май 2017, 03:30
homohilaris
Клей ПВА используют в качестве грунтовки, он отлично прилипает к любым поверхностям. Только его разводят водой. Можно и песка просеянного немного добавить в такой состав, только нужно постоянно перемешивать, чтобы песок не сел на дно.
Добавлено: 17 апр 2018, 03:11
Svyryd2501
Можно добавить еще армировочную сетку под гипсовую штукатурку, и уж потом прошпаклевать. Но все это выглядит как-то странно. На Вашем месте, для начала, я бы удалил плитку, потом делал бы все остальное. Как-то неестественно шпаклевать плитку.
Добавлено: 24 апр 2018, 07:54
Альберт35
Сложно как то это всё, а стало быть, и ненадёжно. Мне кажется проще и дешевле наклеить плитку на гипс с помощью силиконового герметика или жидких гвоздей. Так приклеивают плитку на демонстрационные стенды в строительных магазинах, и она прекрасно держится.
Добавлено: 27 апр 2018, 05:19
homohilaris
Альберт35 писал(а):Сложно как то это всё, а стало быть, и ненадёжно. Мне кажется проще и дешевле наклеить плитку на гипс с помощью силиконового герметика или жидких гвоздей. Так приклеивают плитку на демонстрационные стенды в строительных магазинах, и она прекрасно держится.
Так тут же главное, как я понимаю – цена вопроса и желание сэкономить. Песок и разбавленный клей не сравнится по стоимости с жидкими гвоздями. А площадь стенда с квадратными метрами целой стены.
Добавлено: 16 май 2018, 09:32
Zolomon12345
Это мои новые знания.
Добавлено: 24 июн 2018, 19:00
tanya-pycha
А не проще ли снять плитку? Или действительно заштукатурить стены с армирующей сеткой? Хотя и это лучше делать уже после снятия керамической плитки. Вряд ли ваша задумка удастся.
