Штукатурка ТЕПЛОВЕР лучше пенопласта?
Добавлено: 22 май 2013, 12:57
носов
Штукатурить фасад или оклеить пенопластом? Есть материал ТЕПЛОВЕР, который сделан на основе перлитового песка,который обладает пониженной теплопроводностью. Этот материал, говорят, можно наносить не очень толстым слоем, до 3 см и это заменит 5 см пенопласта, 5 см базальтовой ваты. Это так или никто с термоизоляционной штукатуркой подобного типа не сталкивался?
Re: Штукатурка ТЕПЛОВЕР лучше пенопласта?
Добавлено: 28 май 2013, 09:28
Терен
Это разные классы материалов и сравнивать их не совсем корректно. Я предпочел бы утепление штукатуркой, но предварительно надо набить сетку, обработать стены пропиткой. То есть работы ничуть не меньше, чем с пенопластом. Пенопласт клеят слоем 10 см, меньше нет смысла. Штукатурка же слоем 7 см (сравнимо с пенопластом 10 см), это риск того, что она начнет отходить от стены. Только металлическая сетка обеспечит надежное крепление. Растет нагрузка на фундамент, пенопласт легче.
Добавлено: 30 май 2013, 09:14
Терен писал(а):Это разные классы материалов и сравнивать их не совсем корректно. Я предпочел бы утепление штукатуркой, но предварительно надо набить сетку, обработать стены пропиткой. То есть работы ничуть не меньше, чем с пенопластом. Пенопласт клеят слоем 10 см, меньше нет смысла. Штукатурка же слоем 7 см (сравнимо с пенопластом 10 см), это риск того, что она начнет отходить от стены. Только металлическая сетка обеспечит надежное крепление. Растет нагрузка на фундамент, пенопласт легче.
Не могли бы более подробно все разъяснить? Что все таки лучше - такая вот штукатурка или пенопласт для утепления дома? Я просто чего спрашиваю, потому что вижу, что большинство все же пенопластом пользуется для внешнего утепления жилища. Значит, он все же лучше утепляет дом?
Добавлено: 03 июн 2013, 05:53
serenada
Преимущество штукатурки ТЕПЛОВЕР перед другими видами утеплительных материалов очевидна. Штукатурка ТЕПЛОВЕР не боится грызунов, не поражается плесенью, не горит и экологически безопасен, потому что не выделяет вредные вещества даже при пожаре.
Добавлено: 12 авг 2013, 07:27
grigore
Применение пенопласта позволяет упростить технологию покрытия, но это очень ненадежный материал. Самым большим недостатоком является его горючесть. В случае пожара дом очень тяжело будет потушить. У этого материала также слабые механические характеристики. Его можно разрушить под очень слабым воздействием. Так что в любом случае штукатурка лучше.
Добавлено: 14 авг 2013, 07:19
grigore писал(а):Применение пенопласта позволяет упростить технологию покрытия, но это очень ненадежный материал. Самым большим недостатоком является его горючесть. В случае пожара дом очень тяжело будет потушить. У этого материала также слабые механические характеристики. Его можно разрушить под очень слабым воздействием. Так что в любом случае штукатурка лучше.
Ну так кроме пенопласта есть же еще и другие утеплители. К примеру, минеральная вата, или каменная вата, стекловата и т.д. Вариантов много на самом деле, и есть такие, которые намного лучше этой штукатурки по эффективности утепления.
Добавлено: 11 сен 2013, 08:42
Nana
Ну и как вы минеральную вату на наружную стену будете крепить - ее ведь дополнительно нужно чем-нибудь прикрывать. Следовательно и дороже и хлопотнее будет. к тому же учитываем, что еще и внешний вид нужно не испортить.
Добавлено: 21 сен 2015, 07:43
jaddy89
Их сравнивать даже нельзя, это действительно как уже было сказано выше, совершенно разные классы.
Добавлено: 03 апр 2018, 15:29
vvsev
Вообще-то, теплая штукатурка используется только для внутренних работ... и не предназначена для наружной отделки, потому, что это так называемая опилочная смесь. В ее состав входят опил, частицы цемента, глины и нередко бумаги.
Собственно, именно по этой причине ее и не применяют при наружных работах.
