Можно ли закрепить отошедшую штукатурку?
- Александр Рудников
Re: Можно ли закрепить отошедшую штукатурку?
Закрепить можно, но смысла в этом нет никакого, она все равно отвалиться. Вам надо зачистить это место, и если у вас отходит еще где то, аккуратно сбить и там. После этого замазать цементным раствором.
Старая тема, но еще раз попробую спросить. Та же ситуация. Стена в квартире, штукатурка практически вся отдельным слоем около 3 см. Пока были обои в целом стена в норме. Сейчас планируется на этой стене только переклейка обоев. В пару местах всё таки отвалилась штукатурка (провод вынул). Сырости нет. В целом можно попробовать посверлить, только наверное не стоит затягивать сильно. Но вопрос вообщем то такой, как и чем можно между стеной и штукатуркой полость заделать, не всю а хоть точками (через те же отверстия для дюбелей). Клей, смесь?
Если уж при сверлении отвалится, то значит полная переделка. Ремонт сейчас не капитальный и квартира на будущее под продажу, так что нет желания убиваться в ремонт стен. Надеюсь на понимание и прошу варианты про снос штукатурки не писать - это и так понятно)
Мне кажется, что лучше уже все-таки обновить штукатурку, чтобы не осыпалась в самый неподходящий момент потом
Valter писал(а):Мне кажется, что лучше уже все-таки обновить штукатурку, чтобы не осыпалась в самый неподходящий момент потом
Народ, вот написал же что хоть это и самый правильный совет, но вот можно без этого? Первый же ответ туда же... там таких советов вся тема.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
