Плитка для лестницы
Добавлено: 19 ноя 2017, 20:10
Каряна
Мы в своём доме под Москвой делаем лестницу на второй этаж. Будем укладывать плитку на ступени. Подскажите, кто уже выбирал себе плитку для лестниц, на какие моменты нужно обратить внимание при её выборе? Может ли быть она безопасной и нескользкой или придётся стелить ещё ковровое покрытие на ступени? На чём остановить свой выбор?
Re: Плитка для лестницы
Добавлено: 19 ноя 2017, 20:16
Сёманюта
А другую лестницу, к примеру, деревянную не хотите? Это более безопасный вид, если именно об этом Вы заботитесь. У моих родителей тоже есть лестница, использовали для облицовки керамогранит. Но потом пожалели, потому что этот материал очень холодный и по лестнице нужно ступать в тапочках.
Добавлено: 19 ноя 2017, 20:25
Valentina
Если в ноги будет холодно, можно же уложить ковровую дорожку. Так делают многие, если ступенек много. Но плитка всё равно самый надёжный и долговечный вариант. К тому же в уходе за ней совсем нет проблем, что важно для любой хозяйки. Просто нужно покупать хорошую плитку, специально для ступеней лестницы.
Добавлено: 19 ноя 2017, 20:43
Артемий
Можно в доме и клинкерную плитку использовать. Хотя это больше вариант для улицы, но почему бы не попробовать и в доме. Она совсем не скользкая и долговечная. Да и внешний вид у ней прекрасный. Такую плитку даже для стен внутри помещений используют.
Добавлено: 01 дек 2017, 06:06
Vladi-mir
Первый раз слышу что есть плтики для лестницы
Добавлено: 25 дек 2017, 14:05
Sapsan
Ну не знаю - не лучший вариант для лестницы керамическую плитку использовать на мой взгляд...
Добавлено: 12 фев 2018, 17:14
romanych
ну ковровую дорожку можно постелить, чтобы не было скользко
Добавлено: 12 фев 2018, 18:56
Dmitry
Вариант делать ступени из плитки я как-то не приветствую. Думаю, что будет реально скользко. У меня в доме лестница из дерева, при желании можно ее просто покрасить и отлично будет.
Добавлено: 19 фев 2018, 20:26
Все гениальное просто. По лестнице ходят ногами, значит подойдет любая плитка для пола. Главный момент тут чтобы не скользила, обязательно проверяйте чтобы плитка не становилась катком при попадании на нее влаги. Поэтому лучше всего взять плитку с шероховатой поверхностью, мыть замучаетесь, но зато безопасно
Добавлено: 22 фев 2018, 21:11
VLAD94
Не думаю, что есть какие-то особые критерии для выбора плитки именно для лестниц. Единственное - я бы не покупал глянцевую, потому что будет весьма скользко.
