Почему плитка может отставать от тёплого пола?
Re: Почему плитка может отставать от тёплого пола?
возможно мастера у вас были ну оочень опытные
Конечно все дело в сухой смеси.
Нужно клеить плитку на каучуковый эластичный клей, тогда не будет отставать.
Причин может быть много. Прежде всего неправильный выбор клея, либо клей изначально некачественный, плохо подготовленное основание. Меня в своё время учили всё предварительно обрабатывать грунтовкой.
Впервые сталкиваюсь с такой проблемой, у нас пол уже более 5 лет "теплый", такого не было. Скорее всего нарушение в составе смеси для плитки. Но переделывать придется в любом случае.
Это может обусловливаться не правильным выбором клея, а также плитки. В большинстве случаев проблема именно в клее. Под действием тепла, и охлаждения коей расширяется, и уменьшает свои размеры. Это приводит к уничтожению сцепления клея и плитки.
- tanya-pycha
Просто клей СМ11 не подходит длятеплых полов. Если такая проблема уже началась, вам придется заново класть плитку. И на этот раз на клеи СМ117 или СМ17.
При всех вариантах нарушена технология .Из чего сделана стяжка,она теряет свойства при нагреве, не высохла или её намочили перед укладкой плитки смесь СМ11 не совсем подходит для горячих поверхностей и в конце концов как уже писали выше,неправильный разведена смесь.что ослабило её агдезивные свойства.А лучше вызвать хорошего мастера, что бы он разобрался на месте.
Клей не подошел
Может быть не соблюдена технология. Уложеная плитка должна была месяц отстояться (высохнуть) без включенного теплого пола, подробнее в этой статье
Мастера Ремонта 54,ремонт квартир в Новосибирске
https://remont-otdelka-potolki-novosibirsk.ru/remont-vannoj-v-novosibirske/
