Чем закрыть угол уже уложенной плитки?
Добавлено: 31 мар 2017, 07:02
tulin
В ванной положили плитку, но есть огрехи, заметные только сейчас. Положили откосы окна, но плитку на наружных углах просто пристыковали под 90 град, без наружных уголков и без подрезки под 45. Чем сейчас можно стык закрыть? Можно приклеить пластиковый профиль? Будет держаться пластик на кафеле, не отлетит?
Re: Чем закрыть угол уже уложенной плитки?
Добавлено: 01 апр 2017, 06:48
Можно подобрать пластиковые уголки и наклеить, но надёжнее будут металлические. Если в ванной есть какие-то деревянные элементы, то можно наклеить деревянные уголки и тонировать их в необходимый цвет.
Добавлено: 04 апр 2017, 20:35
Олег68
Пластик куда проще, как и приклеить, так и подобрать под цветовую гамму плитки. А вот металлический уголок, на мой взгляд, будет выглядеть инородным телом.
Добавлено: 06 окт 2017, 05:00
Tewtertwee
This content is I read it trying to understand it. It is very useful for me.
Добавлено: 17 ноя 2017, 10:35
Иваныч
Да,наверное идеально металлический уголок.
Добавлено: 01 дек 2017, 06:08
Vladi-mir
Конечно же можно закрыть кафелем
Добавлено: 25 дек 2017, 14:03
Sapsan
Уголок наклеить и больше ничем. Если можно - то еще фугой можно аккуратно стыки затереть, но тут уж смотря как плитку положили. А уголок точно закроет.
Добавлено: 11 май 2018, 07:38
nJluTo4Huk
Можно наклеить пластиковый декоративный уголок на жидкие гвозди или силикон. Смотреться будет нормально. Клей подбирать в магазине специальный для плитки и пластика.
Добавлено: 13 май 2018, 18:30
Да, вы можете взять самый обычный пластиковый уголок и приклеить на угол, только рекомендую так сделать во всех углах, иначе один угол будет сильно выделяться, да и в общем - так аккуратнее работа выглядит если есть недочёты.
Добавлено: 13 май 2018, 21:54
Я бы вам советовал, действительно, использовать пластиковый профиль. А то, будет ли он держаться на плитке - зависит от того какой клей вы используете. Однозначно, что клей надо выбирать стойкий к влажности и перепадам температуры.
