Re: Большая плитка для маленькой ванной комнаты
Добавлено: 06 фев 2017, 13:48
Если считаются маленькими кубики мозаики или плитка 7,5х7,5 см, 10х10 см, то плитка 60х60см, 90х90 см - большой. А то, что сейчас чаще всего клеят в ванной - 30х30 см, 20х45 см, 20х60 см - это вроде как и не крупная. Кроме того, заявления о том, что большая плитка или маленькая как-то влияют на зрительное восприятие размера помещения, по-моему, очень относительны.
Много играет цвет плитки и способ её укладки (горизонтально или вертикально - и восприятие меняется)
- Screenshot_349.jpg (31.25 КБ) 6101 просмотр
- Screenshot_355.jpg (22.85 КБ) 6101 просмотр
совпадение швов и цветов
- Screenshot_347.jpg (42.76 КБ) 6101 просмотр
имеет значение и декор.
- Screenshot_105.jpg (87.67 КБ) 6100 просмотров
Добавлено: 07 фев 2017, 20:32
Mila Mila
Скорее всего выбор стоит делать не между большой или маленькой плиткой, а между светлой и темной. Для небольшого помещения темная плитка не подходит совершенно, так как она уменьшит визуально и так небольшой объем.
Добавлено: 07 фев 2017, 20:44
Petrovich
Не только размеры плитки и её цвета создают впечатления но и общая концепция размещения в этом маленьком помещении ванны, раковины, стиральной машинки и гармоничное расположение плитки и декора с учётом этого, плюс подсветка ванной комнаты и отдельных элементов и конечно зеркала которые в этой ветке форума уже упамянули
Добавлено: 10 фев 2017, 01:54
Ржавый
Абсолютно не согласен. Большая плитка уменьшает пространство моментально. В таком помещении сразу появляется ощущение тесноты.
Добавлено: 21 фев 2017, 21:51
Алексей Холодов
Mila Mila писал(а):Скорее всего выбор стоит делать не между большой или маленькой плиткой, а между светлой и темной. Для небольшого помещения темная плитка не подходит совершенно, так как она уменьшит визуально и так небольшой объем.
Согласен с Вами. Тоже задавался таким вопросом, как зрительно увеличить комнату. Светлая плитка, даже если она будет маленького размера, хорошо справится с этой задачей и удачно впишется в интерьер. Читал, что главное, контрастности в тонах нужно избегать. ну и то, что лучше выбирать оттенки пастельного вида.
Добавлено: 09 мар 2017, 00:37
vatikanuk
Красиво
Добавлено: 09 мар 2017, 10:31
mcoht
не выгодно большую покупать, на малое помещение, много резать придётся.
Добавлено: 11 мар 2017, 11:55
Лучше всего использовать большую плитку, и не только квадратной формы, но и прямоугольной. Это даст возможность увеличения как длины помещения, так и её высоты. Что касается расцветки, то она должна быть в небольшой ванной только светлого цвета, которая обладает зрительным расширением пространства.
- dizayn_malenkoy_vannoy_komnati_interer_i.jpg (20.29 КБ) 5988 просмотров
Добавлено: 12 мар 2017, 19:35
Размер плитки относительно размера комнаты вообще не имеет значение, имеет значение - стилистическая подборка, которая в свою очередь зависит от хорошего вкуса дизайнера, видел все варианты использования материалов, дорогих, дешёвых, маленьких, больших - главное хороший вкус.
Добавлено: 14 мар 2017, 19:35
Большую плитку берут, потому что с ней работать проще, вот и все. Быстрее получится выложить, чем мелкую. Хотя тоже вопрос еще, как она смотреться будет в наших небольших по размерам ванных комнатах.
