Потрескалась затирка.
Re: Потрескалась затирка.
вычистить старую и положить новую
да...не есть хорошо(((
Заново затрите
Новым слоем заново можно пройтись, что останется, то смоется, как в первый раз смывалось. На счет старого слоя, не думаю, что его нужно полностью вынимать, пусть остается внутри.
serge писал(а):Новым слоем заново можно пройтись, что останется, то смоется, как в первый раз смывалось. На счет старого слоя, не думаю, что его нужно полностью вынимать, пусть остается внутри.
Если осталась старая затирка, то просто пройтись поверх старой и заделать трещины. Если придется покупать новую, то смотреть, не будет ли она отличаться по цвету от старой. Хорошо, если нет, иначе нужно будет пройтись по всем швам, чтобы были одного цвета.
У нас тоже потрескалась( выглядит не очень, но это столько работы, считай все переделывать надо.
Обусловлено это плохим качеством затирки. Купите нормальную, не из дешевых, затирку. И обновите швы. При покупке обратите внимание на какие условия рассчитана затирка.
