Клеить плитку на потолок
Иногда приходится клеить обычную керамическую плитку на потолок. Точнее на горизонтальные поверхности. Вот у меня это предстоит на оконных откосах, на дверных откосах в санузлах. По вертикальной поверхности плитка слегка сползает, приходится опирать нижний ряд на брусок, другую подставку. А как быть с поверхностью, когда плитка будет просто отрываться? Как подготовить поверхность, может, проволочную сетку набить? Какой клей лучше использовать и какой густоты его сделать - более густым или стандартно замешать?
- otkosy-na-oknahоткос.jpg (20.47 КБ) 1862 просмотра
Re: Клеить плитку на потолок
исаков писал(а):Иногда приходится клеить обычную керамическую плитку на потолок....
Это КОГДА и... ЗАЧЕМ?
исаков писал(а):... у меня это предстоит на оконных откосах, на дверных откосах в санузлах...
... как быть с поверхностью, когда плитка будет просто отрываться?..
Боюсь показаться не оригинальной, но ...ЗАЧЕМ ? Почему именно ПЛИТКА?
Это у нас такая национальная забава - придумать себе проблему, а потом биться над её решением, "живота не жалея"?
Почему не сделать всё проще, быстрей, но не менее качественно теми материалами, которые для этого больше подходят?
Облицовка потолка кафельной плиткой по своей работе ничем не отличается от облицовки других плоскостей будь то Стены или польза исключением неудобства работы. Клей плиточный лучше брать усиленный, разводить его в строго пропорциях, тогда он не будет сползать вниз с поверхности вместе с плиткой. Подготовка поверхности одинакова для стен, никаких особых материалов не требуется.
Я видел плитку на потолке, только вот каким клеем её приклеивают - фиг его знает. Тут скорее всего сама плитка должна идти лёгкой.
Еlenka писал(а):исаков писал(а):Иногда приходится клеить обычную керамическую плитку на потолок....
На фото представлена кухня. По проекту, задуманному не мной, все стены кухни будут облицованы плиткой. Тёща работала в больнице и привыкла старательно мыть стены и поверхность должна быть значительной. Откосы, подоконник должны быть тоже их плитки. И верхний откос, разумеется, тоже. " Пластик притягивает волосы и пыль, когда заряжается статическим электричеством", убеждена тёща! Так считает пожилой человек и перечить этому я не собираюсь.Вот и возникает вопрос - как будет лучше приклеить плитку на верхнюю часть перемычки. Я сейчас думаю, что закреплю там кусок влагостойкого гипсокартона и уже к нему приклею плитку , расстояние позволяет закрепить там гипсокартон.
- туал.jpg (27.09 КБ) 1839 просмотров
- Anton Stroitel
Как - то не приходилось видеть плитку на потолке. Думаю подготовка поверхности должна бить как обычно под плитку. А вот плитку и клей нужно выбирать очень тщательно, думаю это облегченная какая то плитка.
Я бы не советовал
А я думаю, что схватится и на обычный плиточный клей, тот, что для стен используется. Только, действительно, придется подпорки делать, чтобы она не сползала и не отрывалась в самом начале еще приклеивания.
- плитка на потолке.jpg (28.65 КБ) 1792 просмотра
В чем проблема? Можете обычный клей брать, можете усиленный, в продаже есть специальные держатели которые вставляют в швы между плиток, они и держат ее до полного застывания клея. Удаляются легко, стоят копейки, использовать можно повторно.
Я бы на вашем мсете придумала для потолка что-то другое, честно говоря, даже не понимаю, как это будет выглядеть!
