Чем вырезать плитку?
Хочу вырезать плитку как нарисовано в редакторе. Красным означено, что необходимо отрезать. Каким инструментом это у меня лучше(и легче) всего получится?
- 75674.jpg (5.51 КБ) 2303 просмотра
Re: Чем вырезать плитку?
Я в таких случаях использую электроинструмент - болгарку с алмазным диском. Это для грубой работы, чтобы прорезать бороздки от края до границы плитки. Затем понадобятся плоскогубцы с загнутым "клювом". Ими удобно также отламывать кусочки плитки, изготавливая круглое отверстие даже а центре плитки. Прорезаешь болгаркой отверстие с тыльной стороны плитки, выполняя бороздки до границ, а потом выламываешь ненужные части.
Тот кусок, что на правом фото резать просто - болгаркой прямо по отмеченному. Можно прорезать по короткому отрезку, а длинный лишь прорезать, а потом отломать.
- плоско.jpg (5.26 КБ) 2300 просмотров
- резать.jpg (5.3 КБ) 2300 просмотров
Для таких работ существует специальный инструмент - плиткорез. Им легко и быстро можно вырезать любые нужные отверстия любой формы в керамической плитке.
Для ровных резов можно использовать стеклорез либо болгарку с алмазным кругом как подсказали выше, а для фигурных вырезом посоветую вольфрамовую струну для резки кафельной плитки. Принцип работы с ней как с обыкновенным лобзиком.
"Болгаркой", на которой установлен диск с алмазным напылением.
Отверстия в плитке можно вырезать ножовкой, с помощью установленного в ней алмазного тросика. Работа будет идти медленно, но, отверстия будут вырезаны намного точнее, чем болгаркой.
- Ножовка с алмазным тросиком.jpg (45.34 КБ) 2002 просмотра
- romanpetrovich
плиткорез есть же...
Я резал обыкновенной дрелью похожие отверстия. Точнее не резал, а сверлил по контуру. Сверло выбирал наименьшего диаметра. Все получилось нормально за исключением того, чо пошло но работу три сверла.
Отрезать участок с ровными краями в виде прямоугольника лучше всего плиткорезом с последующим отламыванием небольших участков с помощью обычных плоскогубцев, а вот идеально вырезать показанные на фотографии овалы советую как выше и писали с помощью алмазного тросика, можно и методом сверления но края необходимо будет оставлять в пределах несколько миллиметров для дальнейшей деликатной обработки
очнь информативно, спасибо
