Можно положить плитку на ламинированную поверхность?
Есть стена, зашитая ламинированной ДСП, то есть гладкая и не впитывающая поверхность. Можно ли облицевать её керамической плиткой? Какой для этого использовать клеящий материал? Только клей для плитки или можно использовать другой?
- лам дсп.jpg (1.92 КБ) 1427 просмотров
Re: Можно положить плитку на ламинированную поверхность?
Для любого клея или цемента важна хорошая адгезия, а ламинированная поверхность слишком скользкая для этого. Если принципиально именно плитку положить, то сдирайте верхний слой ламината, тогда клей хорошо сцепится с поверхностью и Ваша плитка не "уползет".
Есть специальная грунтовка для таких целей. Как пример Ceresit CT19 «Бетонконтакт». Специально для таких поверхностей, которые измазаны маслом, не впитывают влагу. Даже по металлу можно использовать! Такую грунтовку выпускает не только Церезит, есть отечественные неплохие аналоги по нормальной цене.
- церезит.jpg (25.4 КБ) 1415 просмотров
