Трещина на внешней стене кухни
- Наталия
Не так давно был сделан ремонт на кухне в нашей квартире.Приглашали опытного мастера.С выбором плитки намучались и затирку ездили меняли.Вот чудо под название ремонт свершилось.А в середине отопительного сезона заметили трещину на стене с окном.При этом она растет вертикально то ли от перепада температур ,то ли еще почему.Как это явление можно устранить или остановить?
Re: Трещина на внешней стене кухни
Трещина в штукатурке или в кирпиче? Если кирпич, то это аварийная ситуация. И это нужно срочно решать. Если это штукатурка или откосы, то где-то есть небольшая полость, продуваемая. Заделать и все.
Надо посмотреть на эту стену снаружи здания. Если щель есть, то дело плохо - просадка фундамента. Если снаружи трещины нет, то всё нормально с домом, что уже хорошо. А щель вполне вероятно возникла при просаживании панели. Так бывает, если между верхним рядом плитки и панелью не оставлен зазор, а нижний ряд упёрся в пол. Получается панель жмёт на колонну плиток, они лопаются и появляется щель.
- трещина.jpg (2.75 КБ) 1007 просмотров
