Замена плитки
Замена плитки
Планирую в санузле перенос умывальника чуть в сторону. Но на месте, где он крепился - будут отверстия. У меня осталась запасная плитка (такая же, как в санузле) Можно как нибудь удалить 2 поврежденные плитки и закрепить новые?
Re: Замена плитки
Ну а почему же нет, какие тут могут быть проблемы? Аккуратно удаляете поврежденные плитки и сажаете новые на клей или же цементный раствор, в зависимости от того, что удобнее и ровнее встанет к существующим плиткам. Просто отлично, что Вам не придется искать новую плитку, а осталась запасная такая же.
- гость 2016
Re: Замена плитки
Берете молоточек, сбиваете аккуратно, и на это место новые, партия у вас одна, раз она осталась от ремонта, разнокалиберной не будет
Re: Замена плитки
Можно, но будет это не так-то просто и сделать. Если раствор был хороший и укладка кафеля была произведена качественно, то отбить его будет сложно. Для этой цели воспользуйтесь молотком и зубилом. А вот нарушать целостность стяжки таким образом, я не советую. Лучше немного снять цемента болгаркой.
Re: Замена плитки
Если снимать плитку молоком и зубилом, то и соседние плитки могут отлететь. Советую для начала по периметру эту плитку отсверлить дрелью с сверлом. Можно тем самим сверлом притку разделить на несколько частей. В итоге вы ее отковыряете обыкновенным ножиком.
Re: Замена плитки
Если есть стеклорез, то можно и молотком с зубилом поработать, ничего не случится. Раскраиваете плитку стеклорезом на сегменты, и по линиям начинаете отбивать аккуратно. Соседние плитки пострадать не должны.
