Керамогранит, клей, затирка и др.
Re: Керамогранит, клей, затирка и др.
Мысль интересная, но как-то стрёмно. Не факт, что выбранный не окажется неумёхой...
Не факт. Но часть неумеек отсеется. Попутные вопросы всегда сможете здесь на форуме обсудить. Обманывать на форуме? Врят-ли кто будет, смысла нет.
Мир вашему дому!
Мой вопрос по поводу материала для выравнивания поверхности как-то непрокомментированым остался.
А именно: "можно ли выравнивать кусок стены под "фартук" и пол небольшой площади не стяжкой или штукатуркой, а слоем клея под плитку? Или не саму поверхность выровнять, а забить какие-то "одиночные" дыры?" Просто, чтоб не "развели" ещё и на стяжку или ремонт стены.
Фартук над столешницей редко превышает 1 метра в высоту. Даже при наклоненной стене перепад будет небольшой. В этих случаях я никогда не выравниванию стену предварительно. Просто в некоторых местах слой клея ложу побольше. Преимущества: отсутствие "слоеного бутерброда", меньше расход клея.
Полы. Если Вас устраивает существующая плоскость, то не вижу смысла делать стяжку. На кухне 2*2,5 метра перепад по уровню в 2-3 сантиметра практически не заметен.
Мир вашему дому!
Гвоздь писал(а):... Даже при наклоненной стене перепад будет небольшой. В этих случаях я никогда не выравниванию стену предварительно. Просто в некоторых местах слой клея ложу побольше... Полы. Если Вас устраивает существующая плоскость, то не вижу смысла делать стяжку...
Спасибо.
Буду знать, чем возражать мастеру)))
Сегодня сняли линолеум - пол вроде как не то чтоб неровный,но и не идеальный, конечно. От линолеума осталось много клея и "подложки", отодрать ОЧЕНЬ трудно. Но платить ещё за уборку не хочется. Не подскажете - как проще снять этот слой, и насколько "чистым" должен быть цементный пол под керамогранит?
Линолеум никогда не клеил, поэтому советы здесь дать не могу. Я сначала попробовал-бы перфоратором. Лопатка затуплена, режим работы "отбойник". А счистить необходимо до чистоты. Там где клей и обрывки линолеума клей просто не прилипнет. Дополнительно, перед укладкой керамогранита поверхность обработать или грунтовкой или бетон-контактом. Непосредственно перед укладкой для надежности пол пройтись на "сдир" плиточным клеем.
Мир вашему дому!
Гвоздь писал(а):... Я сначала попробовал-бы перфоратором. Лопатка затуплена, режим работы "отбойник". А счистить необходимо до чистоты. Там где клей и обрывки линолеума клей просто не прилипнет. Дополнительно, перед укладкой керамогранита поверхность обработать или грунтовкой или бетон-контактом. Непосредственно перед укладкой для надежности пол пройтись на "сдир" плиточным клеем.
Спасибо.
Поняла всё, кроме последнего предложения.
Имеете в виду, что кроме клея на плитку надо растереть клей по полу?
Очень надеюсь, что Мастер знает. А то как-то неудобно будет диктовать человеку порядок его действий.
Совершенно верно
Здесь на фото в центральной части как раз и растирается по полу (правда здесь не для плитки, но принцип тот-же). Сразу видно где клей прилипает, а где нет. Поэтому размазываем клей, и после того как этот слой прилипнул полностью и надежно, то можно не сомневаться, что и основной клей приклеется надёжно.
PS По Вашему фото. Мастера работа (если не переложил клея) - полное покрытие плитки. Для жилых помещений достаточно что-бы при отрыве плитки только полоски от гребёнчатого шпателя на плитке оставались.
Мир вашему дому!
Гвоздь писал(а):.. По Вашему фото. Мастера работа (если не переложил клея) - полное покрытие плитки. Для жилых помещений достаточно что-бы при отрыве плитки только полоски от гребёнчатого шпателя на плитке оставались.
Это не МОЁ фото. Это я для примера из нета взяла.
А вот ниже - моё.
Прокомментируйте, исходя из нашей беседы....Не обижайтесь, я не ставлю под сомнение ВАШИ слова, мне просто хочется всё до конца уяснить, когда мне говорят РАЗНОПОЛЯРНЫЕ вещи...
У меня то-же все пункты расписаны по-этапам. Но в разговоре о предстоящей работе я всегда озвучиваю цену общую. Человек делающий ремонт раз в 10 лет может и не знать каких-то нюансов. В первом разговоре хозяину достаточно "приблизительную" сумму общего ремонта. Далее дома, в спокойной обстановке я всё расписываю по пунктам, отправляю на почту или распечатываю. Затем совместно решаем: что делать а что можно пропустить.
PS Не могу вставить листочек в формате Excel
Совсем PS Ни каких обид - вопрос решаем.
Мир вашему дому!
