Чем приклеить плитку на тёплую стену?
- Алекс72
Все стены в ванной облицованы плиткой, укладывал её на песчано-цементный раствор, стены из красного кирпича. Держатся везде прочно, кроме одного участка стены, внутри которой проходит дымоход с первого этажа. От дымохода стена с осени по весну от тёплой до горячей, и плитка там постоянно отваливается вместе с высохшими остатками раствора. Какой клеящий состав использовать, чтобы плитка с горячей стены не отскакивала?
Re: Чем приклеить плитку на тёплую стену?
Есть вариант использовать специальную термостойкую клеевую смесь для укладывания плитки , в продаже она всегда есть. Для того, чтобы плитка не отходила, надо швы расшить, чтобы клей в них заходил примерно на сантиметр. Или в эти швы забить гвозди, что тоже усилит прочность присоединения.
Идеальный вариант укрепления плитки это набить дюбелями на стену металлическую сетку, которая имеет ячейку около 15 мм.
- 517.jpg (75.02 КБ) 4161 просмотр
- bojarinja
На такой участок где нагревается участок стены, мы положили сначала сетку на раствор для керамической плитки на камин и положили на этот раствор плитку. и как результат уже 8 лет ни одна плитка не отвалилась. Эти растворы содержат в составе спец. клей и сами растворы рассчитаны на высокие температуры, а на упаковках их позначают как растворы для каминов.
Можно плитку положить на гипсокартон, которым предварительно облицевать стену. Если этого недостаточно для теплоизоляции, можно под гипсокартон положить еще один слой изоляции. Кафель не должен нагреваться.
- Maksimus1984
Здравствуйте! Первый раз вижу что бы клали под плитку сетку. Есть специальные клея, например для теплых полов, сто процентная гарантия что плитка не отпадет.
- Джавид
Я скажу и уверен, многие со мной согласятся, что поверхности которые поддаются высоким температурам нужно облицовывать специальными керамическими плитками. Данные плитки навешиваются на арматуры, заранее заложенные в стену.
Два дельных совета действительно прозвучало, воспользуйтесь ими. Или обшейте гипсой, или используйте специальные растворы. Есть еще один способ, обыкновенный. Тот же цементный раствор но на ведро которого добавлен 100 гр. Тюбик клея ПВА. Так наши отцы делали когда о спец растворах и не слышали.
Я думаю, что лучше воздержаться от облицовки теплой стены обычной плиткой. Лучше используйте специальную керамическую плитку. А клеить можно смесью сухого цемента и соли в пропорции 1:1, в которую добавляйте воду до образования тестоподобной массы. Хороший вариант, к тому же недорогой.
