Плитка-мозаика в ванной
Добавлено: 14 июл 2014, 03:29
homohilaris
Допустимо ли отделывать ванную комнату плиткой-мозаикой, не будет ли с ней неприятных сюрпризов во влажном помещении? Если допустимо, то как лучше всего использовать эту плитку для украшения стен ванной? Как сотворить с ее помощью оригинальный дизайн?
Re: Плитка-мозаика в ванной
Добавлено: 14 июл 2014, 19:29
curt
Мозаика требует услуг мастера. Почему? Потому что укладывать мозаику надо на предварительно выровненную до идеала поверхность. Особенно зеркальную мозаику. Иначе получится не очень хорошая поверхность, кривизна будет выражена, углы будут неровными и т.п. Имеет смысл наносить улучшенную штукатурку, равнять гипсокартоном. Плитка-мозаика проще, но и выглядит она по простецки
. Держаться будет отлично,ванная не совсем влажное помещение, это не бассейн.
Добавлено: 16 июл 2014, 13:48
DimonBurluk
Плитка-мозаика не просто допустима, а предназначена в большей степени для размещения в ванной комнате и бассейне и абсолютно не боится влаги. А дизайн вам предложит производитель на любой вкус.
Добавлено: 26 июл 2014, 18:54
Marusya
Мозаика в ванной выглядит очень стильно. Обязательно нужно выбрать качественный клей, стойкий к большой влажности. Для укладки, думаю, лучше обратиться к профессионалам, т.к. процесс трудоемкий и требует большой аккуратности.
Добавлено: 29 июл 2014, 19:34
Elena221122
В ванной это очень красиво, можно такую красоту выложить и на полу, и на стенах. Но знаю уже по собственному опыту, что на стены лутше ложить матовую плитку, а на пол глянцевую. Матовою плитку проще мыть на стенах, и разводов меньше, а на полу глянцевую, либо матовою но светлых оттенков.
Добавлено: 11 авг 2014, 21:15
Helenka
А почему бы и нет. Можно такой плиткой полностью заложить одну стенку как тут
- m12987.jpg (118.05 КБ) 5520 просмотров
Можно выложить отдельные зоны как тут:
- m2357.jpg (92.3 КБ) 5520 просмотров
А можно и всю ванную комнату выложить мозаикой как тут:
- m34250.jpg (126.93 КБ) 5520 просмотров
Добавлено: 12 авг 2014, 18:57
Kireev
Конечно это будет очень красиво и оригинально. Только не в коем случае не нанимайте на эту работы середнячков, а только профессионалов. Здесь очень много тонкостей, чтобы не испортить внешний вид. Сразу это заметно не будет, но через пол года вы увидите дефекты работы.
Добавлено: 02 сен 2014, 20:00
RomanW
Плитка-мозаика очень капризна для укладки и влажность при этом не для какой плитки не страшна. Есть маленькие тонкости по укладке данной плитки. Во первых: Это должен быть специалист знающий правильности ее укладки. Во вторых: Без специального инструмента укладка плитки не принесет желаемого результата. В третьих: Для укладки данной плитки необходима идеально ровная поверхность.
А также надо знать то, что такая плитка не терпит экономии на клеевом растворе. Если выполнить все эти требования к этой плитки, тогда будет качественно и красиво. И вы не испортите ни настроение сами себе, ни очередные финансовые влияния на отделку заново и оплате мастеру. Смотрится плитка довольно богато и красиво при правильной ее укладке.
Добавлено: 02 окт 2014, 08:40
olgazbr
Мозаика в ванной смотрится очень круто. Добавляет общему виду какого шика определенного. Но, конечно, класть должны сто процентов профи. Потому как это не легко. Но если уже решились, то не ошибетесь. Мы довольны результатом. У нас в коричневых оттенках мозаика. Очень легко ухаживать за ней. Раньше был светлый кафель, между кафелинками вечно то чернело то еще что-то, тут такого нет. Вот картинка похожей на нашу мозаику. Советую
- m345647.jpg (143.58 КБ) 5521 просмотр
Добавлено: 22 ноя 2014, 22:02
Antse
Helenka писал(а):А почему бы и нет. Можно такой плиткой полностью заложить одну стенку как тут
Вариантов много, хотелось бы предложить еще несколько более ярких и отличающихся от привычных. Опираясь на фантазию можно такой красоты понаделывать, что все во круг завидовать будут, а главное, что так будет только в единичном варианте
Также не надо забывать, что мозаика является устойчивой к воде и влажности.
Лично хотелось бы внести разнообразие в свою ванную комнату, поэтому мне ближе варианты как на сайте. Теперь лишь определится надо)
