Плитка на пол не одинаковая. Что делать?
- Dima Chorich
Купил на кухню плитку на пол, начал устанавливать и вот тут возникла проблема, моя плитка оказалась не одинакового размера. Есть плитка размером 30 см / 30 см, а некоторая 30 см/ 30,1 или 30,2 см. Вообщем швы не совпадают. Можно ли исправить эту проблему? Неужели мне придется подрезать плитку? И возможен ли такой вариант, что при затирке швов, не будет виден этот момент?
- dmitryf8
Re: Плитка на пол не одинаковая. Что делать?
Плитку подрезать не нужно, да и не получится ее ровно отрезать на 1 или 2 миллиметра) как я обычно поступаю в таких случаях, так ложу плитку без крестиков, тем самым регулирую толщину шва по мере необходимости. Главное, это выгнать прямо первый ряд с толщиной шва примерно 4 миллиметра, а далее ложить по факту, при этом смотри, чтобы плитку никуда не развернуло, иначе где то может получиться клин, а где-то разойдется. Дальше шов может уменьшиться до миллиметра, но тут уж ничего не поделаешь, если цвет фуги не очень отличается от цвета плитки, то никто не заметит различие по ширине шва
- SergeyPochep
Хочу вас огорчить, но выложить идеально ровно подобную плитку не получится. И как бы вы не затирали швы, все равно будет заметно, где шов больше, а где меньше. Жаль денег, которые вы потратили на эту плитку, но если хотите, чтобы все было красиво, придется покупать другую плитку.
SergeyPochep писал(а):Хочу вас огорчить, но выложить идеально ровно подобную плитку не получится. И как бы вы не затирали швы, все равно будет заметно, где шов больше, а где меньше. Жаль денег, которые вы потратили на эту плитку, но если хотите, чтобы все было красиво, придется покупать другую плитку.
Я согласен, что идеально ровно никогда не получится, плитка не того качества. Но все же попробовать можно. Надо сделать несколько шаблонов калибраторов, и плитку разложить по трем размерам. Сначала укладываете один размер, потом другой. Да, у вас будут переходы, но их будет два, вся же масса плитки будет уложена с оценкой хорошо.
Совет действует если надо класть большие массивы плитки.
- Сергей1985
Да, что Вы говорите. Вы хотите сказать, что увидите перепад в один миллиметр? Толщина шва может быть и 4 и 5 мм. Вы хотите сказать, что работая с затиркой вы сделаете идеальной ширины шов? Да никто такое и не увидит и смотреть с фонариком не будет.
Разброс в 1-2 мм не является чем-то необычным. Такое бывает. Вам нужно просто уменьшить толщину шва и все. Не думаю, что это будет сильно заметно и вряд ли кто-то специально будет всматриваться
