Как выбрать кафель?
Re: Как выбрать кафель?
В целях безопасности плитку для пола в ванной следует выбирать не скользкую и менее глазурованную. Так как пол в ванной комнате часто контактирует с различными химическими реагентами, парфюмерией, косметикой, то необходимо выбрать плитку с хорошей сопротивляемостью воздействию кислот и оснований.
- paradox
Самая практичная плитка – это плитка светлых тонов, потому, что на ней не так видно всевозможные капельки воды и брызги. Уход за ней не потребует много сил и времени, достаточно будет без усилий протереть влажной тряпкой стены один раз в неделю.
- Денис
При выборе плитки помимо цвета и фактуры поверхности нужно учитывать качество самой плитки. Я, как человек,
занимающийся укладкой плитки профессионально, часто сталкивался с некачественной плиткой. Из-за этого страдало
качество работы. Чтобы плитка у Вас через некоторое время не потрескалась и ее было легко укладывать,нужно
научиться самому выбирать ее, или довериться мастеру.
Для ванной комнаты вам потребуется плитка с повышенной химической стойкостью, с небольшой пористостью. Так как плитка будет, подвергается постоянному химическому воздействию.
- Centuf88
При выборе плитки учитывайте,чтобы края плитки были ровные и одинакового размера.Дешевая плитка,вся разная по размерам,и по маячкам ее ложить,очень трудно.Лучше выбрать что-то из Итальянской плитки,думаю для ванной комнаты,хоть и дороговато,но простоит очень долго.
При выборе кафеля просто берете 2 плитки и прикладываете их одна к другой, при этом посмотрите, какой зазор между ними. В идеале плитки должны плотно прилечь друг к другу. За такую плитку не жалко и переплатить.
Можно подбирать половую плитку под цвет плитки, которая на стенах, под один цвет. А можно, для чёткого контраста отличный от стеновой плитки. Но в таком случае, на пол нужно подобрать плитку не глянцевую, а матовую, чтобы поверхность была не скользкой.
- grad4444
Выбор кафеля требует некоторых знаний. Например: Не стоит на нем экономить. Раз сэкономите, потом всю жизнь будете жалеть. Лучше заплатить дороже и быть спокойным.
Ну как выбрать, взять и выбрать. Нужно обязательно перед покупкой посмотреть, целый ли кафель, весь кафель с одной партии должен быть, дома проверить при разном осветлении одинаковый ли его цвет.
хорошие советы
