Общее УЗО на несколько потребителей
anatmar
Сообщение anatmar » 25 дек 2013, 12:43
Можно ли по правилам ставить одно УЗО на несколько потребителей? Имеется в виду стиралка, посудомойка, подогрев полов, розетки… Или нужно для каждого потребителя своя защита?
Re: Общее УЗО на несколько потребителей
Сообщение super_stroitel » 25 дек 2013, 19:05
Если вы собираетесь включать все эти приборы одновременно, то нужно, чтобы УЗО выдерживало потребляемый ток всех этих приборов. Ведь те агрегаты, которые вы перечислили довольно мощные.
лисник
Сообщение лисник » 26 дек 2013, 04:31
На все эти приборы не надо ставить отдельного УЗО. Этот прибор должен отрабатывать при заземлении сети. Для перегруза проводки есть стандартные автоматы различного номинала. Так что, если у вас требуют наличие УЗО, поставьте одно на всю квартиру или дом, нужного номинала.
evig
Сообщение evig » 26 дек 2013, 14:53
УЗО необходимо для защиты человека от поражения электрическим током, для исключения возникновения пожара при неисправности проводки и в других случаях, когда происходит утечка тока в землю. Поэтому установите этот прибор на вводе в квартиру.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 26 дек 2013, 19:23
evig писал(а):УЗО необходимо для защиты человека от поражения электрическим током, для исключения возникновения пожара при неисправности проводки и в других случаях, когда происходит утечка тока в землю. Поэтому установите этот прибор на вводе в квартиру.
Научно, но не понятно. Чисто по быту, он мне нужен?
Стандартной панельной пятиэтажке 50 лет, и ни одного УЗО.
Мир вашему дому!
anatmar
Сообщение anatmar » 01 янв 2014, 17:17
Я все же думаю, что УЗО нужно ставить на каждый потребитель свое. Ведь если где то произойдет утечка, то отключится вся квартира. Это, наверное, не очень удобно?
Сообщение Игорек » 13 янв 2014, 08:21
50 лет тому никто не собирался ставить в ванных комнатах розетки с выключателями. Да и автоматических стиралок, которые стоят там же, тогда не было. Так что "чисто по быту" УЗО нужно...
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 13 янв 2014, 11:20
Коротко и ясно. Спасибо. Завтра в новостройку иду. Любопытно глянуть как их сейчас сдают. Последний раз лет 5 назад был. Приколол пожарный шланг в ванной.
Про УЗО и старые многоэтажки. Его ставить после электросчетчика?
Мир вашему дому!
Сообщение Игорек » 15 янв 2014, 07:01
Гвоздь писал(а):Коротко и ясно. Спасибо. Завтра в новостройку иду. Любопытно глянуть как их сейчас сдают. Последний раз лет 5 назад был. Приколол пожарный шланг в ванной.
Пожарного шланга в ванной комнате видеть пока не приходилось. :-)
А насчет УЗО - конечно, после счетчика. В принципе, достаточно поставить на ветку, которая идет в ванную.
Кстати, главный недостаток УЗО -ложные срабатывания...
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 20 янв 2014, 16:40
Фото щитка на 4 квартиры. Кстати все квартиры разные по размерам и количеству комнат.
Мир вашему дому!
