Лампы с датчиками движения,стоит или нет?
Re: Лампы с датчиками движения,стоит или нет?
Я раньше датчик движения устанавливал в кухне, работал исправно, но с появлением экономных ламп потребность в нём отпала. Теперь хочу подключить датчик с реле времени в туалете для малышки, надоедает бегать свет включать.
remontik писал(а):Я раньше датчик движения устанавливал в кухне, работал исправно, но с появлением экономных ламп потребность в нём отпала. Теперь хочу подключить датчик с реле времени в туалете для малышки, надоедает бегать свет включать.
Свет включать бегать - еще ладно. Дети же тяжело отвыкают от того, что рядом нет взрослых во время посещения процедуры, так что без папы или мамы сами могут отказаться ходить в туалет.
- medvezonok
лисник писал(а):Лампочка подключается к датчику движения. Самый дешевый датчик стоит приблизительно на порядок дороже лампочки. Лампочки-экономки плохо выдерживают постоянное включение. А вот обыкновенные , нормально служат. Подключать очень легко, датчики настраиваются на время горения и на угол обзора. Чем дороже, тем больше регулировок. Стоящая вещь.
Действительно люминесцентные лампы не смогут выдержать такие постоянные нагрузки, не выдержит стартер и балласт. Если хотите использовать автоматическое включение и выключение, приобретайте обычные лампы накаливания.
medvezonok писал(а):лисник писал(а):Лампочка подключается к датчику движения. Самый дешевый датчик стоит приблизительно на порядок дороже лампочки. Лампочки-экономки плохо выдерживают постоянное включение. А вот обыкновенные , нормально служат. Подключать очень легко, датчики настраиваются на время горения и на угол обзора. Чем дороже, тем больше регулировок. Стоящая вещь.
Не совсем так, люминесцентные лампы конечно устанавливать не стоит, но и обычные долго не прослужат - лучший вариант светодиодные энергосберегающие лампы, у меня работает уже около 2 лет, проблем не возникало.
Железный просто плюшевый.
- Павел
А смысл? экономия электроэнергии от датчика не перекроет его стоимость,а эконом лампы плохо себя чувствуют при постоянных включениях-отключениях,так что по-моему это не выгодно.
Павел писал(а):А смысл? экономия электроэнергии от датчика не перекроет его стоимость,а эконом лампы плохо себя чувствуют при постоянных включениях-отключениях,так что по-моему это не выгодно.
Так тут уже речь не об экономии какой-то идет, а о необходимости больше, а когда необходимость имеется, там уже не до затрат. Чтобы ночью не вставать ребенку свет в туалете включать люди датчики устанавливают.
Дело здесь не в экономии, а в элементарном комфорте. Зачем включать свет в туалете или ванной комнате, если он включится и выключится самостоятельно? Впрочем, на экономию тоже можно надеяться - автоматика, в отличие от человека, не забудет выключить свет.
Вернуться в «Освещение. Свет в интерьере»
