Гипсокартонный потолок потрескивает.
Добавлено: 19 дек 2013, 08:34
curt
Потолок в комнате выравнивался гипсокартоном на металлическом каркасе. Он получился ровным, не провис. Через 4 месяца я обратил внимание, что по ночам, когда тихо, с потолка доносится потрескивание. Как будто лопаются швы. Но трещин на плоскости потолка я не вижу. Потолок - гипс 9,5 мм. Шпаклёвка - сатенгипс по стеклохолсту. Краска - водоэмиульсионка не из дорогих. Что может трещать и опасно ли это?
Re: Гипсокартонный потолок потрескивает.
Добавлено: 19 дек 2013, 14:28
Первый раз о таком слышу. Но если на потолке не появляется трещин, то стоит ли беспокоится? Может, это плиты перекрытия потрескивают, или панели дома? Это если бы трещины на потолке возникли, то тогда можно было бы говорить о какой-то опасности.
Добавлено: 19 дек 2013, 20:21
Вполне возможно, что у вас пересушен воздух в комнате, а гипс, как известно, воду из комнаты может и принимать, и отдавать. Когда отдавать ему нечего, теряется пластичность и он начинает трещать.
Добавлено: 21 дек 2013, 15:41
serenada
Причину проблемы с гипсокартоном нужно искать в качестве использованного материала. Я думаю, что гипсокартон имеет технологическое отклонение от нормативных требований.
Добавлено: 23 дек 2013, 15:45
tekton
Причин может быть сколько угодно. Например, во время крепления подвесов для обрешетки, они не были с усилием оттянуты вниз. Теперь, под весом потолков они постепенно провисают. Трещин пока не видно, но это только вопрос времени - если есть потрескивание, рано или поздно появятся и трещины. Названа всего одна из возможных причин.
Добавлено: 24 дек 2013, 18:52
sandalini
Почему вы решили, что трещит именно ваш гипсокартон? Трещать может металлическое крепление. Может трещать какой либо прибор у соседей сверху. Потрескивать может и уличное освещение, а вам кажется, что трещит потолок.У меня была похожая ситуация. В ночное врем раздражал слабый свист. Потом я понял, что это свистит уличная лампочка.
Добавлено: 31 дек 2013, 17:08
Zetnov
Я тоже не вижу проблем. За 4 месяца неправильная установка гипсокартона на потолок уже бы проявила себя. И трещины проявились бы. Если каркас для монтажа сделан по технологии, то переживать не стоит. :D
Добавлено: 22 янв 2014, 14:19
AntonJurash
Я тоже уверен, что это трещит не потолок. А проводка под гипсом есть для освещения? Может как раз она коротить, тогда придется демонтировать потолок, так как это чревато возгоранием.
Добавлено: 30 дек 2014, 20:18
jaddy89
В чем же все таки причина?
Добавлено: 24 дек 2015, 18:48
andrewsev
Такая же история.Потолку больше года, издаёт потрескивающие звуки, трещин нет. Соседий наверху тоже нет. Проводка сделана правильно , в гофре, закреплена к бетонному потолку.Обратил внимание что звуки появляютсь с изменением (колебанием) температуры в комнате. Потолок реагирует на включение , отключение отопления (в доме свой катёл) , на открытое окно.Т.е. потолок расширяется и сужается. Одного не пойму где допустили ошибку в монтаже? а звуки реально достали.
