Заземление в квартире. Как сделать?
Re: Заземление в квартире. Как сделать?
Главное не пускать заземление через змеевик в ванной, как мой сосед. Из-за чего меня током чуть не убило. После этого я отношусь к этому скептически!
Devlin писал(а):Если система электропроводки дома сделана качественно, с использованием хорошей изоляции и электротехнической гофры, то в заземление не никакой необходимости.
Чепуха, заземление служит для защиты человека от поражения электрическим током. Вы в ванне купаться будите, а у соседа стиральная машина сломается, случится пробой на корпус. И если в вашем доме нет заземления, то можете уже прощаться с жизнью.
Многие бытовые электроприборы следует заземлять, проще всего - это сделать через розетки с заземляющим контактом, а в бытовой технике вилка, тоже имеет заземляющую клемму. Включил стиральную машинку в розетку, и она сразу заземлена.
- VIlka-s-zazemleniem.jpg (8.16 КБ) 7634 просмотра
morzanshik писал(а):Если вы делаете ремонт и меняете проводку, то в обязательном порядке прокладывайте трехжильный кабель до всех точек расположения розеток. Кабель рекомендую медный многожильный и если бюджет ремонта позволяет берите ПВС-3х2,5мм не пожалеете,хотя достаточно будет и сечением 1,5мм.
Спасибо большое, за подробную инструкцию о том, как делать проводку в квартире правильно и отдельная благодарность за подробности о заземлении.
- NikolaevIgor
Чтобы выполнить заземление в квартире, нужно использовать 3-х жильный провод для проводки, где 3-ей жилой будет земля, подключенная к заземляющему контуру.
Так а если стабилизатор напряжения ставить в качестве защиты, а заземление не делать, то это нормально?
- GrandMaster
KAZINA писал(а):Так а если стабилизатор напряжения ставить в качестве защиты, а заземление не делать, то это нормально?
Мне кажется, что лучше использовать оба этих способа. Без стабилизатора, так вообще сложно сейчас обойтись, так как напряжение скачет, как лошади на иподроме, а техника на это реагирует не очень хорошо. Кроме того, по гарантии вы потом такую технику, которая пострадала от перебоев сети не почините, придется платить свои деньги, так что лучше заранее на качественный стабилизатор выложиться, типа Progress 8000 TR b.
Скоро осень, напряжение скачет от 130 до 260. Требовать нормальное напряжение без вариантов(новую подстанцию никто ставить не собирается).В прошлом году купили стабилизатор РЕСАНТУ (при перепадах напряжения свет выключался везде на несколько секунд, а потом всё начинало снова работать),но она после недели работы.. РЕСАНТА пришла в негодность(брак) деньги нам вернули, а вот проблема с перепадами напряжения осталась. Техники в доме много. Сплит, кёрхер, стиралка, чайник с утюгом, два телевизора, комп, холодильная комната. Подскажите какой стабилизатор лучше купить? как сделать правильный выбор?
Я бы ориентировался не на всю технику, а только ту которая этот перепад не держит. Ставить один стабилизатор на всю технику включая стиральную машину дороговато так как уж слишком отличаются они, например, компьютер и стиральная машина. Для компа я бы однозначно поставил не стабилизатор, а отдельный бесперебойный блок питания мощностью не менее 1000 - 1500вт обычно он весит более 15 кило и стоит 7000р и выше. Относительно бытовой техники советовать сложно. Думаю нужно ориентироваться на мощный аппарат способный выдержать с запасом все ваши электроприборы соответственно дешевый вариант тут не пройдет! И всё мероприятие выйдет в несколько десятков тысяч. Но спокойствие и уверенность в будущем этого стоит.
В первую очередь не полключать на прямую, так обычно делают далекие от электричества люди, которые пытаются напрямую подсоединить заземляющий провод к батарее отопления. Последний вариант совершенно недопустим, поскольку в этом случае создается угроза всем жильцам подъезда, квартиры который подсоединены к тому же стояку.
