Заземление в квартире. Как сделать?
Re: Заземление в квартире. Как сделать?
На самом деле не так уж и сложно, но придется заменить проводку, или провести отдельный заземляющий провод к центральному заземляющему контуру, вот и все.[/quote] "не так уж и сложно" Технически ДА! а в рублях? Просто задача: квартира на 4-ом этаже обычной панельной 5-этажке. Вопрос: во сколько рубликов обойдется заземление? (Я не прикалываюсь, частенько приходится по своей работе и каликулятором обьяснять)
Мир вашему дому!
Art-n1 писал(а): На самом деле не так уж и сложно, но придется заменить проводку, или провести отдельный заземляющий провод к центральному заземляющему контуру, вот и все.
Беда в том, что в подавляющем большинстве многоэтажек этого самого "центрального заземляющего контура" просто нет. Поэтому придется делать его самостоятельно, что не всегда возможно - не вбивать же штыри в тротуар.
Игорек, нет, контур заземления для многоэтажного дома устроить можно, но, делать его должны все жители дома, ведь, если человек живет на 9 этаже, то, он самостоятельно заземление устраивать не будет. Контур же не обязательно устраивать возле подъезда, штыри можно забить и с обратной стороны дома.
Аи я слышал, что в хрущевках заземление идет по ваннам через этажи. Кто знает это правда?
И я тоже об этом слышал, но не разу не видел. Может это стратегические секреты? Даже старые строители утверждают, что ничего подобного в проектах не было.alex7512 писал(а):Аи я слышал, что в хрущевках заземление идет по ваннам через этажи. Кто знает это правда?
Мир вашему дому!
Marie_Sparrow писал(а):Грамотный электрик вам всё сделает) Если же сами будете делать - то используйте специальный трехжильный провод для заземления. Но повторюсь, лучше довериться специалисту.
Извините, но ваш совет абсолютно безграмотный! Какой трехжильный провод при заземлении? Используется специальная шина которая идет на распределительный шкаф, коробку. А оттуда разводится по конечным потребителям.
liqerr писал(а):Извините, но ваш совет абсолютно безграмотный! Какой трехжильный провод при заземлении? Используется специальная шина которая идет на распределительный шкаф, коробку. А оттуда разводится по конечным потребителям.
Если заземлять бытовую технику на распределительный шкаф, то, это будет зануление, а не заземление. Заземление должно подключаться на контур заземления, а потом шиной уходить вниз, на заземление.
- 419586_631385_1324908566.jpg (38.74 КБ) 7492 просмотра
Не советую делать заземление в квартире. Всю бытовую технику, а особенно компьютерную, спалите. Лучше устанавливайте УЗО на ту единицу оборудования, что хотите заземлить (элплиту, ст.машину, водонагреватель). А если уже приспичило купите одиночный электрод заземления гальванического исполнения. В магазине подскажут.
А я вот читала, что заземление не применяется в сетях с глухозаземлённой нейтралью, а так насколько знаю подключено большинство многоквартирных домов. В случае равенства сопротивлений заземлителя на низкой стороне подстанции и заземляющего проводника в доме, на заземлённой установке при пробое имеется половина фазы. Или я не права?
В старых домах заземление не предусмотренно. Не применяйте розеток с заземлением!
Мир вашему дому!
