Трещины на трубе.
Re: Трещины на трубе.
Горячая или холодная вода протекает? Попробуй самосклеивающуюся ленту JuncoTape, она как раз для экстренного ремонта подходит, в принципе ее можно наклеить даже на загрязненную или влажную поверхность, это силиконовая лента, если ты возьмешь ленту Экстрим, то там она до 12 бар давление держит и температуру до 260 градусов, то есть она спокойно тебе подойдет даже на горячую воду. Мне по работе трех метров этой ленты хватает надолго, так что впрок оставишь, она со временем не сохнет.
Да, протечка идет по горячей воде, именно поэтому жгут и держит плохо. То есть это временное решение? Или можно отремонтировать этой лентой трубу и она продержится долго без сварки и дополнительного ремонта? Если ты говорил, что ее можно на влажных поверхностях использовать, то нужно ли будет сливать всю воду с водопровода? Или можно прямо сразу замотать протечку этой лентой
Этой лентой спокойно можно заклеить трубу под водой, схватывает она намертво. То есть потом тебе ее не нужно будет снимать и заваривать трубу. Лента как раз и предназначена для экстренного ремонта, но экстренный не значит что недолговечный. У Pipal Chemicals есть выбор по этим лентам на разное давление. Никакой специальной подготовки поверхности перед наклеиванием этой ленты не требуется. Я ей и водопроводные трубы и трубы отопления на работе заклеиваю
Воду я конечно отключить смогу, это трудностей не составит, но главное чтобы потом под напором эту ленту не сорвало. Ты ее через интернет покупал или где-то в магазине? Ну цена такой ленты, конечно дешевле выходит, чем нанять сварщика или самому варить трубу. Как давно ты уже эту ленту наклеил и сколько она уже у тебя держится? Какие-то протечки через нее были после наклеивания?
Не сорвет, поэтому такая лента хоть она и используется для экстренного ремонта, но лента будет работать на постоянной основе, т.к. лента эта не высыхает со временем (она силиконовая) соответственно не нужно ее менять со временем, и там можно будет посмотреть варианты по ленте, как я уже писал выше есть лента на разное давление. После наклеивания ничего через эту ленту протекать не будет.
Да, я уже попробовал использовать эту ленту, хорошо работает, даже если с трубы воду не сливать, у меня перекрыта течь уже больше недели, ничего не сочится, у клиентов тоже уже пользовался такой лентой, она между прочим отлично тянется, то есть я ее не только на водопроводных трубах использовал, но и на канализационных.
Ну она и должна напор и давление держать. Я бы тебе не советовал то, чем я сам не пользовался, соответственно этой лентой я пользуюсь давно и дома и в профессиональной деятельности, и не было никогда проблем ни у меня, ни у клиентов. Ни от одного еще про протечки через эту ленту не слышал, хотя у многих больше года она уже используется.
В идеале трубу менять надо на пластик. Или на крайний случай хомут ставить. Других выходов не вижу.
Ну вот лента хороший вариант, в принципе я им и пользуюсь. В принципе - это современный аналог хомута. соответственно ее можно использовать в качестве экстренного варианта. У меня лежит, в принципе места не занимает, и если по работе нужно где-то протечку оперативно устранить, то такая лента выручает.
