Как задекорировать ниши?
Добавлено: 10 мар 2017, 05:16
Wild
Подскажите пожалуйста чем и как задекорировать ниши которые сделаны вертикально из ГКЛ от пола и до самого потолка на кухне-студии? Ниш сделано четыре, 2 из них с подсветкой, первая для гардероба, 2-я размещена в начале кухни и за этой нишей в будущем будет стоять холодильник. Остальные в месте отдыха по сторонам от ТВ. Полки в нишах делать не планирую, только пыль там придется постоянно вытирать. Подскажите какие-то оригинальные идеи
Re: Как задекорировать ниши?
Добавлено: 11 мар 2017, 13:41
mary82
я бы плиткой в виде кирпичиков выложила)
Добавлено: 06 апр 2017, 01:16
Tatianna
Если не желаете практичные полочки в нишу привесить, тогда украсьте ее подходящей композицией, фигуркой, картинами. Можно сделать интересную отделку внутри ниши и сменить цвет подсветки.
Добавлено: 06 апр 2017, 19:53
По-моему, эти ниши сделаны для подсветки, вроде и дырки даже есть для проводов. Лапочки цепляете, закрываете стеклом узорчатым прозрачным или цветным. Думаю, что получится вот такое примерно что-то.
Добавлено: 10 апр 2017, 20:15
Используйте лепнину, можно из пенополистирола, можно натуральную из гипса, когда придёте в магазин будут и панели из пенополистирола - обратите на них внимание, панелями вы конечно не будете декорировать, но из них можно вырезать красивые элементы.
Добавлено: 11 апр 2017, 15:52
dobro
очень красиво смотрятся полки в нишах
Добавлено: 11 апр 2017, 20:03
adianon писал(а):Используйте лепнину, можно из пенополистирола, можно натуральную из гипса, когда придёте в магазин будут и панели из пенополистирола - обратите на них внимание, панелями вы конечно не будете декорировать, но из них можно вырезать красивые элементы.
Под лепнину тогда интерьер придется создавать соответствующий. В современном стиле комнату не сделаешь, не будет сочетаться никак. Так что не всегда такой вариант сработает. Да и потолки высокие желательны.
Добавлено: 14 апр 2017, 12:41
Устраивать полки в нишах - стандартное решение. Задекорировать её можно, поставив красивую вазу с подсветкой. Или устроить подсветку и нарисовать фреску, подходящую под стиль интерьера.
Добавлено: 14 апр 2017, 17:23
На потолке полки особо не сделаешь, никто не захочет лазить под потолок, чтобы что-то положить. Разве что заначку там кто-то хранить задумает, тогда в тайне от всех соорудит. С фресками вариант интересный весьма.
Добавлено: 16 апр 2017, 19:35
serge писал(а):Под лепнину тогда интерьер придется создавать соответствующий. В современном стиле комнату не сделаешь, не будет сочетаться никак. Так что не всегда такой вариант сработает. Да и потолки высокие желательны.
Тоже так рассуждал, главное моё заблуждение - что лепнина лишь для классики, ещё до работы с лепниной, это не так - зависит от дизайна самой лепнины, можно использовать лепнину и для современного оформления, только при этом обязательно геометрический орнамент с геометрическими формами.
