Страница 1 из 5
Балкон из стекла - это безопасно?
Добавлено: 01 апр 2016, 20:34
Так хочется сделать балкон, где стены полностью из стекла, у нас с окон чудесный вид на реку. Но в доме дети, будет ли безопасно находиться на балконе, выдержит стекло попадание вещей и удары кулачков детских. Какая толщина стекла обычно используется?
Re: Балкон из стекла - это безопасно?
Добавлено: 02 апр 2016, 06:26
Все зависит от используемого стекла. Многослойное стекло толщиной 7 мм не разрушается при выстреле из автомата.
Сейчас стеклянные ограждения балконов вошли в моду.
- 111.jpg (46.45 КБ) 3311 просмотров
Добавлено: 02 апр 2016, 12:03
Очень современное решение для отделки балкона. Причем из стекла можно сделать не только ограждение, но и весь балкон в целом. Качество и надежность ударопрочного стекла специально подбирается для таких случаев. Если у вас малые дети, то лучше сплошное остекление.
- osteklenie-balkonov-lodzhij-uteplenie-osteklit_1.jpg (23.04 КБ) 3309 просмотров
Добавлено: 03 апр 2016, 02:12
Tatianna
Балконы остекляют закаленным многослойным стеклом, оно неплохо выдерживает нагрузки, в том числе атмосферные: перепады температур, осадки. Многие выбирают стеклянный вариант балкона. Если окажется, что у кого-то в семье боязнь высоты, он не подойдет. Можно заделать его кованными или металлическими заграждениями.
Добавлено: 03 апр 2016, 14:53
Если дети будут на балкон бегать, то лучше его не делать открытым, как на первом фото. В целях безопасности его лучше застеклить максимально высоко, либо вообще наглухо.
Добавлено: 03 апр 2016, 20:26
serge писал(а):Если дети будут на балкон бегать, то лучше его не делать открытым, как на первом фото. В целях безопасности его лучше застеклить максимально высоко, либо вообще наглухо.
Можно и полностью, есть профиль с полнотелым армированием, он тонкий сам по себе и взять стекло, которое выполнено по технологии пирога, получится очень красивая стеклянная конструкция, где стыки почти не видны.
Добавлено: 06 апр 2016, 00:25
Wellington
Вспомнилось, как подрядчики (Штаты) предлагали своебразные балконы "под ключ", абсолютно безопасные (по их гарантиям) и полностью стеклянные (была даже статья когда-то).
В качестве примера готового объекта: балкон на высоте 412 метров над землёй (103 этаж), горизонтальный выход от стены – 1,22 метра. Небоскрёб Sears Tower, Чикаго.Ощущения, думаю, специфические.
Добавлено: 07 апр 2016, 03:31
gula11
Сейчас действительно очень многие застекляют балкон и в нашем городе в основном пластиковой фурнитурой и ч затемненными стеклами на половину. Смотрится не плохо и по безопасности все нормально.
Добавлено: 07 апр 2016, 04:23
Игорек писал(а):Все зависит от используемого стекла. Многослойное стекло толщиной 7 мм не разрушается при выстреле из автомата.
Получается, что все балконы, застекляемые от пола до потолка должны иметь стекло толщиной 7 мм, и установщик должен предоставить документы подтверждающие это? Даже интересно попробовать разбить такое стекло камнем, неужели выдержит и не пойдет трещинами?
Добавлено: 07 апр 2016, 17:54
Дело же не в стыках каких-то. Речь о том, что балкон высокий должен быть, чтобы дети через него перелезть не могли и не выпали с того балкона. Стыки - это последнее, о чем бы я думал.
