Реставрация старого кафеля
Добавлено: 17 май 2015, 21:16
Слышала, что старый кафель в ванной можно реставрировать при помощи клеящейся пленки с любым желаемым рисунком. Подскажите, эта пленка клеится на каждую плитку отдельно, или полотнами. Насколько надежно приклеивание, какой период выдерживает при ежедневных водных процедурах?
Re: Реставрация старого кафеля
Добавлено: 20 май 2015, 04:58
К сожалению, в условиях ванной комнаты такое покрытие очень скоро облезет. А вот для реставрации холодильника или кухонной мебели пленка подходит идеально:
Добавлено: 20 май 2015, 06:12
evig
Если керамическая плитка (не только в ванной комнате) поцарапалась или потеряла свою яркость, то в таких случаях на неё можно наклеить картинку выполненную на прочной виниловой пленке. Основными достоинствами таких "картинок" являются: устойчивость к влаге, устойчивость к перепадам температур, простота в уходе, легкое нанесение на поверхность плитки и долгое сохранение внешнего вида.
Добавлено: 20 май 2015, 07:10
Хороший способ обновления старых, потерявших привлекательный вид кафельных плиток на стене ванной комнаты - наклеивание на плитку виниловой пленки с рисунком, подходящим Вашему вкусу. В этом деле главное - сухая и тщательно обезжиренная поверхность плитки.
Добавлено: 24 май 2015, 21:17
VLAD94
На счет сухой поверхности соглашусь, это очень важно. Достаточно будет наклеить виниловую пленку и она будет долго держаться на плитке. Это самый оптимальный вариант
Добавлено: 08 июн 2015, 23:18
Alex2013
LENOK76 писал(а):Слышала, что старый кафель в ванной можно реставрировать при помощи клеящейся пленки с любым желаемым рисунком. Подскажите, эта пленка клеится на каждую плитку отдельно, или полотнами. Насколько надежно приклеивание, какой период выдерживает при ежедневных водных процедурах?
Клеиться такая плёнка отдельно на каждую плитку. Так как если вы будете клеить её полотном, то скорее всего к швам она плохо пристанет, плюс будет неровная поверхность оклеивания.
Долговечность такого покрытия зависит от качества самой плёнки и правильно выполнения работ. Но больше чем на год-два я бы рассчитывать не стал.
Добавлено: 09 дек 2015, 05:37
kolyavas18 писал(а):Хороший способ обновления старых, потерявших привлекательный вид кафельных плиток на стене ванной комнаты - наклеивание на плитку виниловой пленки с рисунком, подходящим Вашему вкусу. В этом деле главное - сухая и тщательно обезжиренная поверхность плитки.
Вложение 06c3bb34e7aac2d74a8da61fca8007ca.png больше недоступно
Пошла выбирать пленку, оказывается есть вариант больших рулонов, которые можно клеить на всю стену или на мебель, например украсить холодильник, а есть вариант фрагментов, которые идут именно на одну нужную плитку. Понятно, как клеить все полотно, а вот вода в ванной не будет затекать под края одной плитки, на которую наклеена пленка?
Добавлено: 10 дек 2015, 02:22
ЕленаКо
Украсить старую плитку можно с применением краски. Для этого нужно: средство для чистки кафельной плитки, ацетон, шкурка №100, перчатки, маска от пыли, очки, уровень, макетный нож, маленькая кисточка, рулетка, изолента, глянцевая эпоксидная краска, малярная лента и укрепляющая грунтовка. Плитку вымываете, шлифуете от налета, затем очищаете от мыльного налета бумажным полотенцем с ацетоном. А затем наносите любой рисунок, лучше геометрические фигуры, делаете разметки и клеите изоленту, получается трафарет, грунтуете, даете высохнуть 3 часа, затем наносите эпоксидную краску. Лет на 10 хватит!
Добавлено: 01 май 2017, 19:23
redbos
Нормальные идею, хотя новый будет лучше смотреться...
Добавлено: 02 май 2017, 17:28
Чем пленку клеить на каждую плитку в ванной отдельно, лучше купить сразу коврик и неприглядный кафель им прикрыть. Резиновые коврики есть морской тематики и разных размеров. По ним и ходить приятно, лучше, чем по кафелю.
