Выбираем трубы для систем отопления
В холодный или зимний период комфортное и удобное проживание в индивидуальном доме обеспечивает система отопления. Один из важных элементов «классической» системы отопления - трубопровод. Эта система обеспечивает поступление теплоносителя непосредственно к нагревательному прибору помещения. Требования к ней высокие. Это надежность и прочность, поскольку система работает под давлением и высокой температурой. Нельзя не сказать и про устойчивость к коррозии. Нельзя не сказать про такие характеристики как легкость и простота монтажа. И, конечно, трубы системы отопления не должны портить интерьер помещения. В настоящее время для монтажа системы отопления применяются различные типы труб. В зависимости от материала выпускаются стальные трубы, медные, металлопластиковые, пластиковые (полиэтиленовые или др.), полипропиленовые (армированные и неармированные). Все типы труб достаточно хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации, но у каждого типа свои характеристики, свойства, цена.
Металлические (стальные) трубы отопления – традиционный материал ее конструкции. Выпускаются холоднотянутые,водогазопроводные и шовные. Шовные рекомендуется применять только в самотечной системе отопления с верхним расширительным баком. Низкая цена, прочность и надежность, легкость монтажа, - вот основные преимущества таких труб. Основным недостатком считается применение сварочных работ при монтаже, значительный вес и подверженность коррозии, а также сравнительно небольшой срок эксплуатации, составляющий порядка 20-25 лет. Оцинкованные трубы и резьбовой монтаж устраняют недостатки, увеличивая срок эксплуатации. Большой вес, монтаж с помощью специалистов и высокая цена являются еще одними минусами конструкции.
Медные трубы - самый дорогой тип металлических труб. Преимущество их заключается в том, что они могут использоваться для устройства скрытой системы в поверхности стен и пола. Стыки выполняются пайкой посредством серебросодержащего припоя. Высокая температурная стойкость, гибкость, надежность, прочность и долговечность, несмотря на возможность окисления поверхности, являются достоинствами медных труб. Недостатком считается высокая стоимость. Кроме того, монтаж поводится специалистами высокой квалификации.
Развитие технологий и разработки новых строительных полимерных материалов привели к появлению на рынке пластиковых (полипропиленовых) труб. Их применение позволило устранить недостатки труб из металла (речь идет про коррозию и большой вес). Привлекает низкая стоимость труб и большинства фитингов, удобство монтажа, надежность и долговечность, химическая стойкость к появлению накипи внутри, а также изолирующие свойства. Система легко монтируется при помощи спайки концов труб, для чего применяется специальный «паяльник» с насадками, стыки таких труб очень надежны, тогда как подсоединение к металлическим деталям осуществляется с помощью специальных фитингов. Нельзя не сказать и про легкий крепеж всей системы к конструкциям. Применение полимерных труб для устройства вмонтированной системы отопления в поверхность стены или пола осложнено достаточно большим удельным расширением труб и применением компенсаторных колец. Частично этот недостаток устранен в армированных полипропиленовых конструкциях трубы. Для армирования применен перфорированный алюминий, что уменьшило линейное расширение трубы при нагревании. Но увеличилось время монтажа: так, для каждого стыка требуется предварительная подготовка конца трубы. Надо сказать, что этот тип трубы также не рекомендуется для устройства скрытой системы отопления.
Металлопластиковые трубы, уже в самом наименовании объединены два материала, обладают свойствами двух видов материалов (металла и пластика), дополняющих друг друга. Такое сочетание обусловило появление пластичности: так, труба легко может принимать изогнутые формы, нет необходимости применения для монтажа специального инструмента, тогда как появилась возможность устройства вмонтированной в поверхность системы отопления. Увеличился и срок эксплуатации труб, составляющий порядка 50 лет. Но высокая стоимость фитингов, запорной арматуры, распределительных гребенок значительно отражается на цене системы отопления. Трубы этого типа получили широкое применение в устройстве системы отопления современных жилых домах и коттеджах.
Выбор типа системы отопления жилого дома влияет на количество используемых труб. Однотрубная разводка требует минимального их расхода, нагревательные приборы подсоединены последовательно, подачей теплоносителя к другому прибору будет отвод его от предыдущего. Недостаток: в последнем приборе температура значительно ниже, чем в первом, практически сложно при этой системе установить автоматику регулирования температуры помещения. Оптимальная система отопления – двухтрубная, когда подача теплоносителя к нагревательным приборам подается по одной трубе, отвод его к котлу осуществляется по другой. Схема позволяет установить автоматическую регулировку температурного режима в каждом помещении, облегчая проведение ремонта и эксплуатацию всей системы. Проектом строительства жилого дама предусмотрена схема отопления жилого дома, тип разводки труб в помещении, их размещение, система разводки труб, характеристика материала трубы, стоимость. Поэтому до начала разработки проекта заказчик должен дать свои предложения и условия.
