Прорывы труб отопления – что делать
Может случиться неприятность – прорыв трубы отопления, и действовать в таком случае нужно немедленно. Если у вас в доме , позаботьтесь в первую очередь о том, чтобы как можно скорее перекрыть стояк, ведущий в квартиру, а уже затем постарайтесь своими силами снизить интенсивность потока. Помните, что вода горячая, поэтому с голыми руками к месту прорыва лучше не подходить. Если вода высокой температуры (более 50 градусов, какая обычно течет по трубам в зимний период), работать с трубой нужно максимально осторожно, высока вероятность получения ожогов. Уменьшить напор хлынувшей горячей воды можно подручными средствами – для этого нужно обмотать трубу в месте прорыва куском ткани, куском резины (например – от автомобильной камеры) и отрезком проволоки достаточной длины. Думаем, не стоит говорить о том, что такие вещи всегда должны быть в доме у хозяина и храниться в кладовке или на балконе, например.
Причинами прорыва в трубах отопления может являться их износ или неправильные расчеты при сооружении системы. Также не секрет, что от качества работ по монтажу труб зависит их безопасность при эксплуатации в дальнейшем. Расчеты – необходимая и обязательная часть работ по проектированию систем водоснабжения и отопления, как на промышленных объектах, так и в частных, коллективных домах. В зависимости от диаметра проводится , расчет максимальной скорости потока производится с учетом плотности потока.
Большую роль в безопасности систем играет выбранный тип труб, некоторые их виды подходят лишь для узкоспециализированных целей. Так, для сооружения систем водоснабжения низкого давления, трубопроводов с неагрессивными средами используется . Ее применение обусловлено низкими требованиями к прочности, и основное ее назначение – это сооружение бытовых конструкций (стульев или оконных рам, например).
В случае прорыва трубы отопления вина за причиненный ущерб соседям решается на собрании ЖЭУ. Комиссия устанавливает, по какой причине произошла авария (возможно, это организация, снабжающая теплом, превысила давление в системе) и кто будет обязан возмещать причиненный ущерб (собственник помещения или жилищные компании). При этом имеют значение множество факторов, в том числе то, менял ли собственник трубы и вносил ли изменения самостоятельно. В каждом отдельном случае решение может быть различным, и для решения вопроса в таком случае понадобится знание документов, устанавливающих правовые и имущественные отношения.
