Потолок для ванной комнаты
При выборе отделки потолка в ванной следует обратить внимание на его функциональность. Ванная комната является самым влажным местом в доме, поэтому и потолки должны быть соответствующие. К счастью выбирать есть из чего, рассмотрим несколько наиболее адекватных примеров.
Первое, на что мы обратим свое внимание - это подвесные плиточные потолки. Они являют собой каркасную конструкцию, в которую устанавливается плиты. Эти плиты в основном состоят из минеральных волокон, органических добавок, а также в разных пропорциях глины и бумаги. При выборе таких потолков для ванной нужно быть предельно внимательным. Дело в том, что такие потолки бывают разными и выполняют различные функции. Для ванной нужно брать только со стопроцентной влагостойкостью. С такими потолками не страшен и злосчастный потоп, ведь они не деформируются, а только оседают немного. Когда все высохнет, они встанут на место, а разводов не останется. Если конечно вас затопили чистой, а не ржавой водой. В этом случае можно будет просто заменить некоторые плиты. Расцветки в основном белые, но бывают и исключения. Приятно, что такие потолки сравнительно недорогие.
Логично список отделки потолков для ванной продолжить реечными подвесными потолками. Они то, как раз и имеют узкую направленность. Реечные потолки специально были сделаны для помещений с высокой влажностью, поэтому этот вариант будет наиболее правильным. Потолки состоят из алюминиевых реек, прошедшие термообратку и покрытые лаком. Примечательно, что выбор расцветок очень богат, потолок можно даже сделать разноцветным. Радует и то, что цены здесь не кусаются.
Следующим вариантом, достойным к рассмотрению, станут натяжные потолки. Монтаж этих потолков проводится очень быстро, но сделать его могут только специалисты. Все знают, что натяжные потолки выдерживает колоссальное количество воды, даже если вас сильно затопят, то они только вытянутся под весом воды. Кроме того, не обязательно каждый раз дожидаться специалистов, чтобы слить воду. С помощью шланга и специального отверстия в полотне можно легко от нее избавиться. Высохнув, полотно не потеряет ни форму, ни цвета. Казалось бы, этот вариант идеально подходит для ванной комнаты. Однако главным недостатком будет его цена, существенно превышающая предыдущие варианты.
Некоторые в отделке своей ванной комнаты используют стальные плиточные потолки. Они просты, лаконичны и по-своему привлекательны. Сталь материал не капризный, поэтому легко впишется во влажную среду. Единственным минусом, пожалуй, будет то, что при монтаже высота потолков сократится на десять сантиметров. Этого требует конструкция. Если вас это не смущает, то это неплохой вариант, который имеет место быть в нашем списке.
Этот список можно продолжить, ведь вы и сами можете соорудить потолок из любого влагостойкого материала. На худой конец можно потолок и покрасить, дешево и сердито. Хотя прослужит ли такой потолок долго?
