Покрытие ванны эмалью
Что делать если ваша ванна имеет старые ржавые подтеки, которые невозможно отмыть без ядохимикатов, а поверхность стала похоже на наждачку. Менять ванну? Вовсе не обязательно. Если ванна целая, не имеет трещин, сколов или других деформации, то можно просто покрыть ее новой эмалью. Эмалировка ванной задача непростая, но под силу даже непрофессионалу, если подойти к делу ответственно.
Одним из главных преимуществ эмалировки ванны является экономия средств. Ведь гораздо дешевле купить банку эмали по цене 400-500 руб. чем новую ванну. К тому же при нужном подходе можно добиться очень хорошего качества покрытия. Конечно, не будем обманывать, заводского качества добиться трудно. Там используют специальные порошковые технологии, высокие температуры нагрева и т.д. В тоже время заводская эмаль должна прослужить лет 15 - не меньше, нам же хватит и нескольких лет. Если что можно будет повторить процедуру в последствии. Если конечно вы не решите, что пора покупать новую ванну.
В современных условиях можно воспользоваться услугами фирм по нанесении эмали или попробовать самому. Обычно эмаль наносят кистью или, что более редко, распылением. Самостоятельно в домашних условиях лучше использовать кисть, а распылением пусть занимаются профессионалы.
Рассмотрим этапы покрытия ванны эмалью подробнее. Для начала необходимо тщательно отколупать от ванны старую эмаль. Следует воспользоваться чистящим порошком, нанеся его на поверхность ванны, и уже по нему планомерно зачистить слой абразивом. После этого при помощи воды убирают мыльную пленку и остатки абразивной крошки. Далее, когда эмаль удалена, надо зачистить ржавчину и хорошо обезжирить поверхность. Теперь ванну надо наполнить горячей водой на 5-10 минут, слить воду и тщательно протереть. Главное взять неворсистый материал. После всех этих процедур вы должны получить сухую, матовую и, заметим, гладкую поверхность ванны.
Готовим рабочий состав для эмалировки ванны. Для этого смешиваем отвердитель и эмаль. Необходимые пропорции можно узнать из инструкции к эмали. Наносим первый слой - грунтовку, даем высохнуть, и затем, кладем второй слой. Казалось бы ничего сложного - весь займет 3-4 часа. Но есть нюансы.
Процесс кажется несложным, но важно помнить несколько моментов. Во-первых, поверхность должна быть очень тщательно подготовлена. Надо не жалеть не времени не сил на зачистку и обезжиривание старой ванны. Если поверхность окажется не слишком гладкой или плохо обезжиренной, то эмаль будет плохо держаться и скоро начнет отшелушиваться. Для нанесения эмали используют плоскую кисть с натуральным ворсом. К делу необходимо подходить с филигранной точностью, тщательно вымеряя количество эмали, чтобы избежать подтеков и пузырей. Вообще стоит несколько раз подумать, прежде чем приступать к самостоятельной эмалировке ванны. Возможно, сэкономив на работе мастера, вы потратите слишком много времени и сил, а результат оставит желать лучшего.
