Пластиковые заглушки для труб
Пластмасса и пластик являются сегодня одними из самых распространенных конструкционных материалов. Их используют для решения самых различных задач. Рассмотрим еще одну, неизвестную для многих, область их применения.
Часто, при использовании и монтаже труб в водопроводах и других подобных конструкциях, возникает необходимость в плотном закупоривании отверстий трубы. Это может быть вызвано не только практичными потребностями, но и эстетическими. Именно для выполнения таких требований и применяются повсеместно пластиковые заглушки для труб.
Применение пластиковых заглушек позволяет быстро и надежно решить определенную проблему. При большом изобилии размеров, область их практического применения не так уже и велика, но во всех случаях - крайне необходима. Заглушки для труб применяют в таких сферах:
- для закрытия отверстий труб в трубопроводах, будь то магистральный трубопровод или водопроводная система;
- для изготовления производственных емкостей, которые работают под давлением: котлы, сосуды, аппараты;
- для избегания внутреннего повреждения труб или попадания внутрь грязи, листвы, или влаги при их транспортировке.
Кроме того, круглые заглушки часто применяют и в мебельном производстве в эстетических целях. Они гармонически вписываются в общую конструкцию и защищают от ранений острыми краями и кромками примененной трубы.
Соответственно для труб, изготовленных из разных материалов, применяются различные виды заглушек. Так, для труб из полимеров используются пластиковые заглушки для труб, а для металлических - стальные заглушки для труб. Но если в металлических трубах нет высокого давления и они небольшого диаметра, то вполне приемлемо использовать для них и пластиковые заглушки.
Существуют самые различные виды пластиковых заглушек. В зависимости от способа фиксации, бывают плоские приварные, поворотные, фланцевые, межфланцевые, сферические, эллиптические заглушки для труб пластиковые.
Пластиковые заглушки для профильных труб отличаются своим разнообразием. Но их нужно строго подбирать по размеру, который соответствует профилю трубы. Заглушки для круглых труб используются чаще всего в системах водопровода, заглушки для прямоугольных труб - для магистральных трубопроводов.
Заглушки труб по месту применения могут быть внутренние и наружные. Так, пластиковые заглушки для труб пвх могут быть наружными и внутренними, а пластиковые заглушки для квадратных труб - только наружные. Такие заглушки очень просто использовать в быту, ведь их монтаж возможен при помощи фитинга без проведения сварочных работ.
Помимо таких стандартных заглушек существуют еще заглушки для труб, применяющихся в специфических условиях. Они предназначены для профессионального использования. Среди их выделяют:
- пневматически заглушки для труб - стандартных диаметров, с дистанционной установкой, многоразмерные, байпасные, высокотемпературные.
- механические заглушки - химически стойкие, пластиковые колпачки, с навесными замками для скважин.
- заглушки для труб высокого давления.
В заключении можно сказать, что пластиковые заглушки для труб очень важны в быту и на производстве.
