Маленькая кухня 5,5 м
За одной из дверец навесных шкафчиков спрятали газовую колонку. Очень удобно, всегда есть горячая вода, а места занимает минимум, и интерьер не портит.
Обустраиваем ванную комнату
Для визуального увеличения площади пола, при ремонте ванной комнаты и туалета, рекомендуется укладывать плитку по диагонали, а не паралельно стенам. Цвет половой плитки, старайтесь выбирать такой же, как и плитка на стенах от пола до декора или немного темнее.
Если санузел у Вас раздельный, то можно выкладывать плитку разного цвета — в ванной комнате одного цвета, в туалете другого. Этим Вы добьетесь разнообразия в восприятии помещений, как независимых друг от друга. Для восприятия санузла как единого пространства, укладку плитки можно выполнить в одинаковых цветах.
Подвесной потолок в ванной комнате и туалете очень функционален. Помимо хорошего внешнего вида, под него можно спрятать электропроводку, вентиляционные короба и т.д. Подвесной потолок можно сделать реечный металлический, а также и влагостойкого гипсокартона.
Для зрительного увеличения площади потолка, планки реечного потолка следует монтировать перпендикулярно (угол 90 градусов) к длинной стене, также, планки можно монтировать по диагонали. Для создания эффекта более высокого потолка, при ремонте ванной и туалета, можно выбрать зеркальные планки или белые матовые с зеркальными раскладками между ними.
Потолок из влагостойкого гипсокартона можно сделать многоуровневым, придав ему практически любую форму: полукруг, ромб, овал, круг, плавные ломанные линии с декоративным карнизом, куда можно вмонтировать скрытую подсветку из ламп дневного света. Также как и в реечный, в потолок из гипсокартона можно вмонтировать точечные светильники.
Перейдем к освещению. Ванная комната должна быть ярко освещена. Яркий свет вызывает у человека светлые чувства, ощущение защищенности и радости. Простой настенный светильник будет отбрасывать множество ненужных теней, поэтому его лучше заменить на точечные светильники, встраиваемые в подвесной потолок. Точечные светильники бывают различных форм и цветов, с галогеновыми лампочками и лампочками накаливания. Перед ремонтом ванной комнаты и санузла, определитесь какой свет Вам нужен. Светильники с галогеновыми лампочками дают резкий, направленный луч света. Если нужно высветить какое — либо место в ванной комнате, то тогда разумно использовать поворотные светильники с галогеновыми лампочками. Более мягкий поток света в светильниках с галогеновыми лампочками можно получить с помощью стеклянного рассеивателя, предусмотренного конструкцией светильника. Светильники с лампочками накаливания дают равномернорассеянный, мягкий, не менее яркий свет по сравнению с галогеновыми. Также, для подсветки ванной комнаты подойдет зеркало со встроенными светильниками.
Зеркало лучше всего располагать над раковиной. Нижний край зеркала должен быть примерно в 15см от края раковины, это поможет избежать излишнего забрызгивания. Ко всему прочему, для визуального расширения пространства ванной комнаты, зеркало — самый лучший и незаменимый материал. Сейчас существует множество вариантов зеркал, но самый оптимальный и функциональный, это зеркало со светильниками и полочками, куда можно положить различные туалетные принадлежности.
Разнообразить пространство ванной комнаты можно с помощью ниш различной формы, а также с помощью декоративных цветных стеклянных блоков. Неплохо было бы украсить стены и пол горшками с цветами, ведь для некоторых видов растений подобный микроклимат — это идеальная среда для постоянного, уверенного роста и цветения.
Ремонт ванной комнаты и санузла, а также их оформление — это неограниченный поток фантазии. Добиться можно практически любого эффекта, который необходим именно Вам!
