Монтаж душевой кабины. Советы и рекомендации
Каждый раз, когда мы решаем сделать что-то значительное, мы забываем о важных мелочах. Сегодня речь пойдет о монтаже душевой кабины.
Купить душевую кабину в Минске не составит труда – выбор в белорусских салонах сантехники широк и разнообразен; но только не все задумываются о том, как её подключить у себя дома. Если вы не хотите тратить лишние деньги на услуги сантехников (у которых весьма солидный прайс-лист практически на все виды работ), то это статья для вас. К тому же, как ни странно, не все сантехники хорошо разбираются в таких сложных агрегатах, а неправильное подключение может привести к плачевным результатам.
Для начала удостоверьтесь, все ли условия для установки кабины соблюдены. Первым делом при покупке вы должны детально изучить все входы и выходы у душевой кабинки, чтобы потом не возникло ненужных вопросов. Также, удостоверьтесь, что кабинка помещается в намеченном месте, желательно, чтобы был запас в 30-40 см, иначе монтажные работы будут вестись достаточно тяжело.
Далее, нам нужно приготовить ванную комнату для начала монтажа. Должно быть два источника воды: холодной и горячей. Желательно купить фильтры механической очистки, степень очистки воды должна быть 100мкр. Давление воды не должно превышать 4 атм. В противном случае купите редукторы понижающие давление. Убедитесь, что слив соответствует монтажной схеме. Электронная составляющая обычно описана в инструкции душевой кабины. Помещение должно быть очищено от строительного мусора для вашего чтобы обезопасить как вас, так и уже имеющуюся в ванной сантехнику: унитазы и биде, раковины и прочее.
После того, как вы завершили подготовку, переходим к самому главному – установке кабины. Подробная инструкция по сборке обычно идет в комплекте, но есть несколько нюансов, которые помогут вам в процессе монтажа.
Извлеките душевой поддон из упаковки и поставьте его на конечное место установки душевой кабины. Отрегулируйте ножки, на которых он держится, и закрепите их положение контргайками. Дальше отодвиньте его примерно на 30 см от стены. Установите две задние стеклянные стенки на душевой поддон и закрепите их болтами, которые идут в комплекте. После этого установите между ними гидромассажную панель (если такая имеется) и закрепите её на стенках душевой кабины шурупами. Соберите каркас из горизонтальных профилей и, одновременно, вставьте фронтальные и боковые стекла. Это положение закрепите шурупами. Вставьте уплотнители в профили. Установите крышу на душевую кабину и закрепите болтами. Подключите электрооборудование и систему водоснабжения. Проверьте все соединения и шланги на герметичность.
На этом монтаж душевой кабинки может считаться завершенной. Помните, в таком нелегком деле нужна особая осторожность во всех подключениях, и, разумеется, точное следование инструкции.
