Наша любимая прихожая
Пол для прихожей был подобран в тех же темно-коричневых тонах, что и на мебели. Своей структурой он напоминает паркетную доску, хотя на самом деле, это ничто другое, как плитка.
Как устранить течь в трубе отопления
Такая неприятность, как течь в трубе отопления, может случиться с каждым. Ее вы можете заметить как зимой, когда отопление функционирует в полную мощность, так и в межсезонье. Определить летом вероятное место пробоя сложно, но можно по характерным признакам: сильное отшелушивание краски, потемнение в определенном месте цвета трубы, засохшие потеки ржавчины, не замеченные ранее.
Течь в трубе, как правило, образовывается из-за влияния коррозии на металл. Благоприятным температурным режимом, для образования коррозии является температура, не превышающая +15 С. Как раз в таких температурных пределах, труба находится в период с весны по осень. А еще процессу коррозии способствует вода, находящаяся в трубах. С каждым годом труба внутри обрастает ржавчиной, и все меньше остается в ней металла. Когда коррозия насквозь пробивает трубу, вода начинает выходить наружу и образует течь.
Итак, если мы затронули разные времена года, то все их и рассмотрим.
При появлении течи зимой, вода начнет потихоньку стекать по трубе и капать на пол, создавая лужицу. Если не принять вовремя меры, то можно затопить соседей. Определите сильная ли у вас течь? Если нет, то это облегчает обстановку. Вам не придется отключать отопление во всем стояке. Для устранения проблемы нужно пойти в магазин и купить специальный зажим для труб. Его конструкция состоит из двух прорезиненных металлических пластин, сделанных полукругом и скрепляющаяся двумя болтами с гайками. Такое приспособление из-за своих особенностей строения, наденется на любую трубу. Также необходимо поискать у себя дома старую велосипедную камеру, либо резину похожую по своим свойствам. Для начала мы берем подготовленный кусочек резины и туго обматываем место течи, рекомендуется в несколько оборотов. Затем надеваем специальный зажим поверх резины и хорошо закручиваем ключом болты. Таким способов устраняются даже течи по резьбе. После окончания отопительного сезона, обязательно замените трубу.
В случае большой течи, вам необходимо отключить отопление. Обычно отопление связано по всему стояку, и поэтому перед тем, как отключить отопление, вам нужно предупредить соседей о дне выполнения работ. К этому дню вам необходимо продумать план, как вы будете все делать, чтобы получилось быстро. Скорее всего, без замены трубы не обойтись. Для замены металлической трубы необходим такой инструмент, как болгарка. И если вы, не владеете в совершенстве этим инструментом, доверьте работу специалисту. В таком случае вы можете только проследить те операции, которые будет выполнять мастер. Специалист должен вырезать старый участок трубы с течью и заменить его новым. Это может происходить либо с нарезанием резьбы в старой трубе и вкручиванием штуцеров, соединенных новой трубой, либо с помощью сварки. Если вы умеете хорошо работать вышеперечисленными инструментами, то проделайте все операции сами.
Если течь появилась весной, летом или осенью, то лучше не ждать зимы или пока она увеличится. Необходимо заменить старую трубу новой. В это время года отопительный сезон уже окончен или еще не начат, поэтому вы не доставите больших хлопот соседям. У вас будет больше времени на обдумывание способа замены и выполнения работ.
Регулярно обращайте внимание на состояние отопительных труб. В случае появления характерных признаков неисправности, немедленно действуйте, устраняя их. Так вы защитите себя от неожиданных проблем и чрезвычайных ситуаций.
