Стильный туалет в коричневых тонах
Дополняют интерьер функциональные предметы из нержавеющей стали.
Гидромассажная ванна в доме
Ванная комната для большинства людей – главное место в доме. Здесь царит спокойствие и умиротворение, мерное журчание и тихий плеск воды расслабляют и позволяют отвлечься от мирской суеты.
Одним из самых важных атрибутов комнаты для водных процедур считается ванная, представляющая собой маленькую акваторию, которую каждый человек может использовать по своему собственному усмотрению.
Современный человек желает идти в ногу со временем, поэтому сегодня все чаще он приобретает не обычную ванну классического размера и формы, а ванну с гидромассажем, в которой, помимо стандартных процедур, можно при помощи массажа струй воды снимать усталость и напряжение.
Классические гидромассажные ванны представляют собой ванны двух форм: обычные и угловые, снабженные в среднем 7-8 форсунками системой патрубков, насосом и пультом управления.
Корпус ванны с гидромассажем изготавливаются, как правило, из акрила, чугуна или стали. Наибольшее распространение получили акриловые гидромассажные ванны, сочетающие в себе невесомость стали, теплоемкость чугуна и возможность акрила легко приобретать любую форму.
Работают гидромассажные ванные по общему принципу. Для гидромассажа в них используется насос. Давление воды в системе в основном зависит от мощности двигателя насоса, который в свою очередь устанавливается на каркас ванны. Компрессор используется для аэромассажа, так как нагнетает сжатый воздух.
Так же в таких ваннах имеется функция турбопул, которая отключает определенные виды массажа, например спинной массаж, вследствие чего увеличивается давление бокового гидромассажа.
Форсунки в любой гидромассажной ванне изготавливаются из латуни или пластика. Даже минимальное количество форсунок в самой стандартной модели (по 3 на каждой стенке) достаточно для эффективного массажа всего тела. В области спины для дополнительного массажного эффекта этой области размещаются форсунки меньшего размера в размере от 2 до 60 штук.
Количество и интенсивность подачи воздуха определяется компрессором, а управление количеством воздуха осуществляется при помощи пневматических или электронных кнопок.
Внутреннее строение анатомической гидромассажной ванны дает возможность полностью расслабиться, а удобные подголовники позволяют получать огромное удовольствие от массажа.
Все ванны в зависимости от определенной модели укомплектованы разными форсунками. Это могут быть форсунки для массажа пояснично-крестцового отдела, для области спины, размещенные на дне ванны или вдоль боковых стенок.
Новинкой в области производства ванн с гидромассажем являются гидромассажные ванны, имеющие функцию аэромассажа, который еще называют «жемчужный массаж». Принцип этого вида массажа заключается в эффекте «кипения» воды, который создается воздухом, нагнетаемым компрессором и проходящим через специальные форсунки, расположенные на дне ванны. Он позволяет с успехом избавиться от эффекта апельсиновой корки, выводить шлаки из организма, стимулируют регенерации клеток тканей.
Показания для приема ванн с гидромассажем является:
-Усталость и переутомление;
-Отек тела;
-Простудное состояние;
-Похмельный синдром;
-Тонизирующий, спортивный и расслабляющий массаж;
-Восстановительный период после операции;
-Предменструальный синдром и климактериальный период.
Эффективный массаж в гидромассажной ванне помогает справиться со многими проблемами в области ортопедии, сердечно-сосудистой системы, неврологии, ЖКТ и кожи человека.
Существуют следующие виды массажа, улучшающие общее состояние организма и являющиеся отлично профилактикой заболеваний:
-Гидромассаж живота и ног;
-Гидромассаж шеи, плечевых и спинных мышц;
-Гидромассаж поясничной области;
-Гидромассаж мышц затылка;
-Массаж стоп.
