Душевые перегородки для ванной комнаты
Жизнь современного человека невозможно представить без душа. Ведь именно качественно и со вкусом оформленный душ будет комфортным, презентабельным и безопасным. В случае необходимости разделения большого душевого помещения на несколько секторов индивидуального использования специалисты советуют воспользоваться легкими ограждениями – душевыми перегородками. Чаще всего душевые перегородки используют в нежилых санитарно-технических помещениях, к примеру, банях, саунах, больницах, фитнес-клубах, бассейнах и прочих помещениях с наличием общественного душа.
Для душевых перегородок характерны мобильность и удобство использования с целью разделения ванной комнаты. Неоспоримым преимуществом этих конструкций, в отличие от капитальных перегородок, является их монтаж при помощи точечных опор, которые легко поддаются регулированию и в случае необходимости удаляются. Благодаря этому свойству душевые перегородки не создают нагрузку на перекрытия и несущие стены. Также конструкция может быть изготовлена в виде обыкновенного экрана, который закрепляется на потолке, полу или боковых несущих стенах. Используя перегородки, можно создавать полноценные кабины, оснащенные дверью.
Изготовление душевых перегородок может производиться в зависимости от дизайна помещения и конкретной индивидуальной вместимости. Перегородки можно снабдить дверью либо шторкой.
Душевая перегородка представляет собой конструкцию, состоящую из наполнителя и каркаса. Основным материалом каркаса зачастую выступает окрашенный порошковой эмалью усиленный алюминиевый профиль. Применение этой технологии способно обеспечить широкий спектр для воплощения дизайнерских идей в совокупности с высоким уровнем надежности конструкции. Применение порошковой эмали защищает алюминиевый профиль от воздействия негативных явлений окружающей среды и предотвращает появление коррозии. В качестве наполнителя производители используют компакт ламинат или поликарбонат.
Держатся душевые перегородки за счет хромированных креплений. Следует останавливать выбор именно на покрытых хромом, а не оцинкованных ножках, поскольку последние через некоторое время утратят свой первоначальный вид, а негативное воздействие моющих средств будет способствовать их разрушению.
Стеклянные душевые перегородки являются альтернативой алюминиевым. Такие перегородки можно выполнить с использованием профильного (зажимной алюминиевый профиль) или точечного крепления. Зачастую их изготовляют из непрозрачного стекла. Однако такой тип душевых перегородок имеет как свои преимущества, так и недостатки. К положительным свойствам относится их прекрасный внешний вид. По истечении времени на поверхности стекла не образуются глубокие царапины, в которых обыкновенно скапливаются болезнетворные бактерии. Пожалуй, единственным негативным свойством стеклянной душевой перегородки можно назвать хрупкость. Однако, используя закаленное стекло, очень сложно разбить конструкцию.
Душевые перегородки могут изготовляться из триплекса, который представляет собой трехслойное стекло, в рамках внутреннего слоя которого есть возможность реализовать дополнительный эффект (к примеру, фотография, разбитое стекло, цветная пленка, гербарий и пр.), что позволяет перевоплотить обыкновенное стекло в красивый и уникальный материал. К тому же, триплекс способствует усилению безопасности конструкции.
Выбирая душевую перегородку, необходимо знать требования, которые к ней предъявляются:
1. Влагоустойчивость конструкции, поскольку приходится постоянно подвергаться воздействию агрессивной водной среды.
2. Дабы избежать появления высокого температурного режима и влажности, душевые перегородки лучше не устанавливать от пола до потолка. Конструкция должна максимально прикрывать фигуру моющегося в душе человека и при этом не препятствовать свободной циркуляции воздуха.
3. Ударопрочные показатели необходимо учитывать с целью исключения необходимости частой замены душевых перегородок. Впрочем, не следует забывать также об экологической составляющей душевых разделителей.
4. С учетом этических норм, желательно приобрести непрозрачную душевую перегородку.
5. Перегородка для душа не должна обладать свойством быстрого поглощения тепла, дабы не обжечь принимающего душ человека.
Современные производители дают возможность самостоятельно выбрать размер, цвет и уровень прозрачности душевой перегородки, сделать ограниченное ею пространство просторным или узким, высоким или низким. Ныне можно нанести на стекло любое изображение или сделать на стекле зеркало, чтобы иметь возможность любоваться своей фигурой. Воплощайте свои идеи и создавайте неповторимый облик ванной комнаты.
