Ремонт трещин на потолке
С течением достаточного периода времени, на потолке (если он не натяжной и не подвесной) неизбежно образуются трещины. Если в вашей квартире назревает ремонт, то на такие вещи самое время обратить пристальное внимание.
Прежде всего, следует слегка расширить трещину, так как надо обеспечить идеальное прилегание раствора к поверхности. Вариантов вещества, из которого готовят раствор, в современных строительных магазинах великое множество, так что выбор только за вами. К наиболее традиционным следует отнести заделку трещин гипсовой смесью и собственноручно приготовленной пастой из мела и гипса. Также в любом строительном гипермаркете всегда можно подобрать с помощью продавцов-консультантов синтетические вещества, предназначенные для этой цели. Это наиболее предпочтительный способ, так как современные вещества гораздо лучше защищают потолок от влаги, более эластичные по консистенции и, в связи с этим, гораздо плотнее прилегают к поверхности. Обычно, чтобы заделка трещины была идеальной, зазор необходимо тщательно смочить водой, просушить и зачистить.
Следующий этап – непосредственная заделка трещин. Разные их виды надо обрабатывать с учетом материала поверхности, глубины и расположения самих трещин. Так, для того, чтобы выровнять углубления, швы, трещины на бетонных потолках в помещениях с повышенной влажностью, лучше всего воспользоваться водостойкой шпатлевкой, с хорошими заполняющими свойствами, предназначенную специально для производства внутренних работ. Для мелких же трещин и на небольшой площади лучше всего использовать устойчивую к влаге мелкозернистую шпатлевку, которая быстро сохнет. Она наносится на потолок с помощью шпателя, а после ее следует отшлифовать. Толщина слоя такой шпатлевки не должна быть менее 4 мм.
Для достижения качества обработки лучше всего, чтобы поверхность потолка была тщательно промыта, не содержала пыли. Шпатлевать трещины тоже лучше всего не спеша, накладывая пасту в несколько слоев. Чтобы трещины после окончательной обработки потолка не появлялись снова, на влажную шпатлевку неплохо нанести слой марли или серпянки.
Большие трещины лучше всего обрабатывать с помощью армирующей сетки. Такие зазоры вначале закрывают такой сеткой, либо серпянкой, а после уже накладывают поверх них штукатурку. После того, как она высохнет, на потолок наносится уже основной слой шпатлевки или сухой выравнивающей смеси и, спустя некоторое время, поверхность потолка шлифуется.
Есть еще один способ заделки крупных трещин, когда используются бандажи из льняной или х/б тканей. Такая тканевая полоса наклеивается на поверхность потолка с учетом того, что края ее должны заходить за края зазора примерно на 2 – 3 см. Здесь действует определенный порядок, которого необходимо придерживаться, чтобы ткань не сжалась. Вначале ее надо выстирать и тщательно прогладить утюгом. Затем ее вымачивают в клее (подходящий сорт клея сейчас можно без особых проблем найти в магазине). После полоса отжимается, накладывается на нужное место и тщательно расправляется шпателем. Когда ткань высохнет, по всей ее поверхности наносится слой шпатлевки.
Помимо шпатлевки, для заделки разного рода трещин, применяются различные герметики, цементные растворы и монтажная пена. Лучше всего использовать герметики на резиновой основе. Особенно это актуально, если сверху живут соседи, которые легкомысленно относятся к экономии воды, или вы проживаете под самой крышей, которая начинает протекать в самые неподходящие моменты.
