Гостеприимная прихожая
На полу уложена керамическая плитка темно коричневого цвета среднего размера и является продолжением цветовой гаммы ломината в гостиной комнате.
Как убрать пятна на потолке?
Пятна на потолке могут возникнуть по самым разным причинам. Часто их причиной становится затопление из-за нерадивых соседей с верхнего этажа. А иногда - пожар, неожиданное возгорание какой-либо электротехники с появлением дыма, оставляющего большие темные следы на всех поверхностях в помещении. С другой стороны, некрасивый потолок может быть следствием проделок шалящих детей, переигравших с красками и фломастерами. Причин возникновения пятен может быть великое множество, но как избавиться от них раз и навсегда?
Первый способ
Обычно в первую очередь люди стремятся просто замазать или забелить их каким-нибудь специальным средством или обычной побелкой. Только это редко дает положительный результат. Конечно, если не было принято решение использовать натяжной потолок, который гарантированно скрывает любые неровности, дефекты и пятна на потолке.
В случае же, когда используются другие средства, эффект редко оказывается желаемым. Даже если пятно все-таки и удается скрыть, то закрашенный участок обычно резко проступает на фоне всей остальной поверхности, из-за чего бросается в глаза не меньше, чем обычное пятно. Поэтому первый способ устранить проблему - капитально перекрасить или перебелить всю поверхность, вытащив мебель, ковры, а также по возможности защитив стены и пол от капель красящего средства.
Однако такой вариант подходит не всем, поэтому лучше рассмотреть другие способы, предполагающие использование современных инноваций и позволяющих избежать необходимости капитального ремонта.
Инновационные технологии
Например, можно заклеить его потолочными плитами из пенополистирола или аналогичным материалом. Но они не всегда подходят под дизайн помещения, поэтому по факту может оказаться, что использовать их просто невозможно. Тем более что многие люди привыкли к простому гладкому потолку и не хотят видеть на нем рельефный орнамент. Тогда можно пойти другим путем и заказать современные бесшовные натяжные потолки, которые отлично заменят прежний потолок и создадут единое монолитное белоснежное покрытие. Очень важно, что они позволяют создать красивую фигурную поверхность, реализовав любые творческие идеи, или глянцевую, хорошо отражающую свет. Также он позволяет использовать современное встроенное освещение, что также можно назвать дополнительным преимуществом современной технологии.
